ENCOMPASS® LCD
EN LÍNEA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPLE
ENCOMPASS® LCD EN LÍNEA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPLE
UPS de torre sinusoidal verdadera en línea con pantalla LCD para equipos electrónicos sensibles y servidores críticos, dispositivos de red y sistemas telefónicos.
La serie LCD Encompass de Minuteman ofrece la protección integral que solo ofrece un verdadero UPS en línea. Al regenerar totalmente la señal de CA entrante a través de la tecnología de doble conversión, un UPS en línea proporciona un “cortafuegos eléctrico” impenetrable, proporcionando la protección de energía más segura contra fallas disponible.
Diseñada para proteger el equipo más crítico utilizado en centros de datos, comunicaciones de voz y datos, sistemas de seguridad y aplicaciones industriales livianas, la serie Encompass LCD es compatible con SNMP (tarjeta opcional) y permite la administración completa del dispositivo utilizando el software de control y monitoreo de energía.
SentryHD de Minuteman.  La serie LCD de Encompass es una solución UPS en línea a un precio razonable que proporciona un conjunto excepcional de características, salida de onda sinusoidal verdadera, una garantía de tres años (incluidas las baterías), compatibilidad con el generador y está diseñada para cumplir con las expectativas de confiabilidad de incluso la mayoría Aplicaciones críticas exigentes
Características estándar de la serie LCD de Encompass
  • Verdadera tecnología en línea de doble conversión.
  • Pantalla LCD fácil de leer.
  • factor de potencia de salida 0.9
  • Opción de modo económico altamente eficiente
  • Control de receptáculo de salida con 2 bancos
  • Bypass de batería independiente: permite que el UPS proporcione regulación de voltaje y protección contra picos / sobretensiones, ya sea con baterías agotadas o sin baterías
  • Reemplazo de batería intercambiable en caliente
  • Capacidad de arranque en frío
  • Bypass interno automático
  • Comunicaciones simultáneas USB y RS-232
  • Compatible con el software Minuteman’s SentryHD
  • Compatible con SNMP (con tarjeta opcional)
  • Puerto EPO dedicado
  • Diseño de reemplazo de batería sin herramientas
  • Protección de red de 1 Gbit RJ45
  • Garantía completa de tres años (incluidas las baterías)
  • Diseño verde de UPS (compatible con RoHS2)
  • Garantía de protección de platino de $ 150,000
Recorre el panel LCD
  1. El botón ON es para encender el UPS. Al presionar el botón ON durante el modo Batería, se silenciará la alarma.
  2. El botón OFF es para apagar el UPS.
  3. El LED de energía de la red pública (verde) se ilumina cuando hay energía de la red pública y se apaga durante el modo Batería.
  4. El LED del banco de carga 1 (verde) se ilumina cuando el banco de carga está encendido.
  5. El LED del banco de carga 2 (verde) se ilumina cuando el banco de carga está encendido.
  6. El LED de Bypass activo (amarillo) se ilumina cuando el UPS está en el modo Bypass.
  7. El LED de batería débil / defectuosa (rojo) se ilumina cuando el UPS detecta una batería débil, batería defectuosa o si la batería está desconectada. El ícono Batería débil / defectuosa se apaga cuando el estado de la batería es bueno.
  8. La pantalla LCD muestra el estado del UPS.
  9. Al presionar el botón Enter se guardan los cambios realizados en la configuración del UPS
  10. Al presionar el botón Re Pág va a la página anterior o cambiará la configuración del UPS.
  11. Al presionar el botón Av Pág se pasa a la página siguiente.
  12. Al presionar el botón Función y luego el botón Re Pág iniciará una prueba de batería de 10 segundos.
Características Eléctricas
Factor de potencia de salida
Todos los modelos de la serie Encompass LCD vienen con un factor de potencia de 0.9 que aumenta la capacidad de vatios de las unidades. Ofrecer capacidades más grandes en UPS VA de menor tamaño reduce el costo total de la solución UPS para un requisito de carga específico.
Tensión de salida
Todas las unidades de la serie Encompass LCD producen una señal eléctrica que no varía del voltaje nominal en más del 2%. La regulación estricta del voltaje de salida aumenta la calidad de la energía de los equipos conectados, lo que aumenta su esperanza de vida, lo que reduce el costo total de propiedad para los usuarios.
Distorsión armónica total (THD)
THD es la distorsión de una señal eléctrica de CA normal causada comúnmente por cargas no lineales. Esta distorsión puede hacer que se acumule calor interno en equipos sensibles no diseñados para funcionar con estas señales de CA alteradas. La serie LCD Encompass proporciona corrección del factor de potencia para reducir el THD y mantener una verdadera señal de salida de onda sinusoidal.
Control de receptáculo de salida: la capacidad de extender el tiempo de ejecución de dispositivos críticos durante un apagón extendido se maneja a través de la función de deslastre de carga de la pantalla LCD de Encompass. Cada modelo en el UPS LCD Encompass viene con dos segmentos de receptáculo en circuito independiente. Mediante el uso del software SentryHD de Minuteman o la comunicación con el UPS a través de una conexión Ethernet, los usuarios pueden encender, apagar o restablecer cada segmento independientemente del otro. Al reducir la cantidad de carga en el UPS, se puede extender el tiempo de ejecución de los dispositivos críticos en la batería del UPS
Funciones de comunicación
Comunicaciones simultáneas RS-232, USB y Ethernet: El UPS LCD Encompass brinda a los usuarios la capacidad de comunicarse con el UPS simultáneamente a través de tres protocolos separados: RS-232, USB y Ethernet. Los usuarios ahora pueden conectarse y administrar directamente el UPS desde múltiples computadoras independientes o en red. Al incluir comunicaciones Ethernet simultáneas (SNMP o dirección IP directa), el UPS LCD Encompass puede proporcionar monitoreo y administración detallados a muchos entornos diferentes
Otras características
Cumplimiento de RoHS 2
Reconociendo el beneficio de ser respetuoso con el medio ambiente, Para Systems desarrolló la serie de UPS LCD Encompass para cumplir con la directiva de la Unión Económica Europea sobre la reducción de sustancias peligrosas (RoHS 2) en equipos electrónicos
Autoevaluación manual y automática
El UPS LCD Encompass está diseñado para notificar de manera proactiva a los usuarios sobre cualquier falla o falla inminente con el UPS. Esto permite la reparación preventiva o el reemplazo de componentes o baterías, evitando tiempos de inactividad inesperados causados ​​por el UPS.
Puerto EPO dedicado
Este puerto de acceso directo permite a los usuarios realizar un apagado remoto inmediato del UPS en casos de emergencia o cuando el acceso al UPS está restringido o es inconveniente.
Tecnología de batería
Tecnología de la batería
Todas las unidades Encompass utilizan baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA). Todos son seguros para cualquier tipo de transporte de carga: aéreo, marítimo o terrestre. Para mayor protección, todos los modelos de UPS Encompass se envían con las baterías desconectadas. Se incluye una “Guía de instalación rápida” en cada caja Encompass para detallar cómo conectar las baterías antes de poner las unidades en servicio.
Baterías intercambiables en caliente
Todos los modelos de la línea Encompass ofrecen reemplazo de batería sin herramientas, a través del panel frontal del UPS, sin tener que quitar el UPS del servicio. Las cargas conectadas están protegidas de anomalías de voltaje y picos y sobretensiones mientras se reemplazan las baterías.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos el plomo y sus compuestos, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/product
Obtenga el máximo control sobre su poder con SentryHD
En el complejo mundo de datos, redes y software de hoy en día, el control y la administración de las aplicaciones es vital, especialmente cuando se trata de la potencia que se suministra a estos dispositivos.
SentryHD, incluido de forma gratuita con todos los sistemas UPS actuales de Minuteman, es la última actualización del popular software de supervisión y gestión de Senute de Minuteman. Esta poderosa herramienta proporciona a los usuarios y administradores de red una gama de herramientas de monitoreo y administración para su poder, lo que permite un control total antes, durante y después de los problemas de energía.
Con una conexión simple al UPS a través de USB o RS-232, SentryHD brinda la capacidad de configurar UPS, monitorear la alimentación y diagnosticar problemas, todo desde conexiones seguras en la red. Esto elimina los derroches en las instalaciones, ahorrando tiempo y dinero
ACCESORIES
Capacidad de tiempo de ejecución extendida
Todos los modelos de la serie Encompass LCD vienen de serie con baterías internas. Para proteger dispositivos críticos a través de apagones prolongados, la serie Encompass LCD utiliza paquetes de baterías externas que pueden conectarse en cadena para proporcionar una cantidad virtual ilimitada de tiempo de ejecución
Paquetes de baterías externas
  • Batería externa BP24XL para EC1000LCD
  • Paquete de baterías externas BP48XL para EC1500LCD y EC2000LCD
  • Paquete de baterías externas BP72XL para EC3000LCD
Administración de energía a través de comunicaciones SNMP
Las tarjetas SNMP-NV6 y SNMP-NET opcionales permiten una fácil administración de UPS sin la necesidad de una PC o servidor conectado
  • SNMP-NV6
  • SNMP-NET
Tarjeta de relé programable opcional:
  • Monitorea eventos de UPS
  • 6 contactos de salida de relé programables
  • Configurable normal abierto o normal cerrado para cada contacto de relé
  • Tiempo de retardo de apagado del UPS configurable
  • Señal de entrada configurable como apagado del UPS o prueba de batería
  • Tiene la capacidad de proteger hasta 6 computadoras con apagado desatendido con gracia
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el níquel, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/product
Plan de garantía extensor
5 años completos de servicio sin problemas: garantizado
Los UPS Minuteman ya se envían con la mejor garantía en el negocio a los 3 años, incluida la cobertura de batería no prorrateada en la mayoría de los productos. También hay disponibles dos niveles de Planes de Garantía Extendida en la mayoría de las líneas de productos UPS para proporcionar una cobertura adicional de 2 años. Estos planes garantizan 5 años completos de propiedad sin problemas.
Para obtener información completa del producto, folletos y manuales, visite el Centro de Recursos de Medios.
Runtime: Half Load/Full Load (minutes)10/215/510/310/3
Explore los Recursos
Redes Sociales
