MINUTEMAN UPS
PROTECCIÓN COMPLETA PARA SU EQUIPO, GRANDE O PEQUEÑO
Protección de energía de alta calidad para comunicaciones críticas, información y dispositivos de seguridad.
La línea de productos de respaldo de batería (fuente de alimentación ininterrumpida) de Minuteman ofrece una protección completa contra todos los problemas de alimentación. Con productos que varían de 350VA a 20kVA, la solución adecuada para su aplicación está a solo un clic de distancia, ya sea que esté respaldando una estación de trabajo de escritorio o una instalación completa. Elegir el sistema adecuado para su aplicación es fundamental para garantizar que su equipo estará allí cuando falle la energía.
Soluciones de batería de respaldo diseñadas para:
MINUTEMAN BATERÍA DE RESPALDO (UPS) LÍNEAS DE PRODUCTOS
Estaciones de trabajo, pequeños equipos de seguridad / DVR y periféricos
Enspire Serie
350-900VA UPS de nivel
básico y compacto
Entrust-LCD® Serie
550-1500VA Línea interactiva
Ultra compacto AVR UPS
MMAVR Serie
500VA-2kVA Línea Interactiva
SOLO INTERNACIONAL
Más información >
Red mediana, teléfono y sistemas de seguridad / DVR
PRO-RT Serie
750-2000VA Línea interactiva
Rack / Torre AVR UPS
EXR Serie
750VA-3kVA Línea interactiva
Rack / Torre Onda Sinusoidal Verdadera UPS
Encompass 1-3kVA Serie
1-3kVA En línea
Verdadero UPS en línea para rack / torre
Encompass LCD 1-3kVA Serie
1-3kVA En línea
Verdadero UPS en torre en línea
EnterprisePlus LCD Serie
Centro de Datos Empresarial, Red / Servidor y Sistemas de Seguridad
Endeavor 5-10kVA Serie
5-10kVA En línea
Endeavor LCD 1-3kVA Serie
1-3kVA En línea
Endeavor 208V 1-3kVA Serie
1-3kVA En línea
Endeavor 6 & 10kVA Torre Serie
6-10kVA En línea
UPS de torre en línea
Obtenga más Información Sobre los Tres Tipos de Tecnologías UPS
SISTEMAS DE UPS STANDBY
Respaldo de batería rentable para cargas pequeñas
Los sistemas UPS en espera de la serie EnSpire de Minuteman proporcionan una solución de bajo costo y alto rendimiento para proteger computadoras de carga pequeña, equipos de red y dispositivos de seguridad contra problemas de energía dañinos.
Cómo funcionan los UPS Standby
La tecnología UPS más básica, los UPS en espera, proporcionan filtrado y protección contra picos y sobretensiones. La batería dentro de la unidad se utiliza para normalizar situaciones de bajo voltaje, eventos de alto voltaje y condiciones de apagón. Si se produce una de estas condiciones, el inversor cambia automáticamente al modo de batería para acondicionar la energía.
Productos Minuteman Standby UPS
EnSpire Series
400-900VA Standby Compact,
entry-level UPS
Learn More >
LÍNEA INTERACTIVA
Protección rentable para dispositivos críticos
Los UPS interactivos de línea de Minuteman utilizan un regulador de voltaje automático (AVR) para normalizar los problemas de energía. Los beneficios adicionales sobre los UPS Standby incluyen:
- Mayor duración de la batería
- Mayor eficiencia (menor costo de energía)
- Tiempos de ejecución más largos durante situaciones de interrupción.
- Salida de onda sinusoidal verdadera en modelos seleccionados
Cómo funciona Line Interactiva UPS
El nivel “Mejor” de la tecnología UPS, los UPS Line Interactiva proporcionan filtrado y protección contra picos y sobretensiones mediante el uso de un regulador de voltaje automático. Un UPS interactivo de línea conserva la vida útil de la batería porque no cambia constantemente al modo de batería en áreas plagadas de caídas de voltaje. En una situación de apagón, todos los UPS de línea interactiva Minuteman cambie al modo de batería en menos de 4 milisegundos. Además, las unidades interactivas en línea brindan protección contra picos y sobretensiones, además de filtros RFI y EMI.
Productos de UPS Minuteman Line Interactiva
Línea 750VA-3kVA Interactiva
Rack/Torre UPS con Onda Seno Pura
Más Información >
Entrust-LCD® Series
550-1500VA Line Interactive
UPS AVR ultra compacto
Más información >
Serie PRO-RT
Línea 750-2000VA Interactiva
UPS en rack / torre AVR
Más información >
MM-AVR Línea
500VA-2kVA Interactiva
SOLO INTERNACIONAL
Más información >
VERDADEROS SISTEMAS UPS EN LÍNEA
La Mejor Protección de Calidad Para Dispositivos Críticos y Sensibles
Los sistemas de respaldo de batería en línea Minuteman true brindan la más alta calidad de protección de energía para dispositivos críticos de gran carga. Los beneficios adicionales sobre las unidades Línea Interactiva incluyen:
- Cero tiempos de transferencia a la batería cuando falla la energía de la red
- Protección completa durante el cambio a generadores auxiliares
- Los niveles de eficiencia más altos de todos los tipos de UPS
- Gran carga y capacidad de ejecución extrema
Cómo Funcionan los UPS en Línea
El “Mejor” nivel de tecnología UPS, los sistemas de respaldo de batería en línea proporcionan la más alta calidad de protección de energía al incorporar tecnología de doble conversión, por la cual la energía que ingresa al UPS se convierte de CA a CC. Luego, la energía se condiciona y se convierte de nuevo a CA en la salida del UPS.
No hay tiempo de transferencia o cambio ya que la energía realmente corre por el sistema de batería en todo momento. Al aislar la entrada de la salida, los UPS en línea proporcionan energía sinusoidal verdadera al equipo conectado que está limpio y libre de cualquier anomalía de energía, lo que los convierte en una solución ideal para sistemas de información sensibles, equipos de red, así como protección contra anomalías de energía que pueden estar presentes durante el cambio a energía del generador.
Productos UPS True Online de Minuteman
Encompass 1-3kVA
1-3kVA Online
True online Rack/Torre UPS
1-3kVA Online
True online Torre UPS
Endeavor LCD 1-3kVA
1-3kVA Online
1-3kVA Online
Endeavor 5-10kVA
5-10kVA Online
Endeavor 6 & 10kVA Tower
6-10kVA Online
Torre Online UPS
