MINUTEMAN® MM-AVR™
MINUTEMAN® MM-AVR FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA INTERACTIVA EN LÍNEA
UPS de torre con precio económico y regulación automática de voltaje
(SOLO INTERNACIONAL)
El UPS de la serie Minuteman® MM-AVR ™ ofrece regulación automática de voltaje para áreas con baja calidad de energía de la red pública. Esta solución versátil y de bajo costo es ideal para una variedad de aplicaciones. No disponible en Estados Unidos y Canadá.
Protección Completa – Precio Increíble
La serie MM-AVR de sistemas de suministro de energía ininterrumpida (UPS) de Minuteman Power Technologies proporciona la combinación perfecta de rendimiento y valor. El MM-AVR cuenta con regulación automática de voltaje, que brinda protección contra todos los problemas de energía, incluidos picos, caídas / caídas de voltaje y apagones. Su tamaño compacto y funcionamiento silencioso permiten una instalación conveniente en áreas públicas y oficinas. Todos los modelos MM-AVR también están cubiertos por una garantía de 1 año para piezas, mano de obra y batería.
El UPS de bajo costo que ha estado esperando
La serie MM-AVR de UPS ofrece una protección excepcional contra problemas de energía, así como características que normalmente se encuentran en unidades más caras.
Forma compacta
El MM-AVR está disponible en clasificaciones de 5 VA, en tres tamaños físicos diferentes. Cada unidad de torre compacta es lo suficientemente pequeña para su instalación incluso en los lugares más estrechos (consulte el folleto en PDF para obtener las especificaciones completas).
Diseñado para:
- PCs
- Sistemas telefónicos
- Transmisión de Datos
Minuteman® MM-AVR™ Características Clave
- Diseñado exclusivamente para los mercados latinoamericanos – no disponible para la venta en los Estados Unidos y Canadá
- Unidades en varios tamaños – MM500AVR (500VA), MM700AVR (700VA), MM1000AVR (1000VA), MM1500AVR (1500VA) y MM2000AVR (2000VA)
- Excelente retorno de la inversión – las unidades de UPS Minuteman MM-AVR brindan un rendimiento mejorado en comparación con las unidades de UPS de precio similar
- Funcionamiento silencioso – las unidades se pueden colocar en oficinas y otros entornos públicos debido a su bajo factor de ruido
- Tranquilidad – todos los modelos están cubiertos por una garantía de un año para piezas, mano de obra y batería
- Excelente servicio y atención al cliente
- Proporciona protección contra sobretensiones para su teléfono, fax y módem (1000VA y más)
- La capacidad de arrancar en frío el SAI MM-AVR se puede utilizar incluso cuando no se dispone de alimentación de AC
- Mayor duración de la batería la arquitectura AVR y la gestión inteligente de la batería significan una mayor duración de la batería
- Regulación automática de voltaje (AVR) – asegura la compatibilidad de voltaje con equipos de 120 voltios
Obtén el máximo control sobre tu poder con SentryHD
En el complejo mundo actual de datos, redes y software, el control y la administración de aplicaciones son vitales, especialmente cuando se trata de la energía que se suministra a estos dispositivos.
SentryHD, incluido de forma gratuita con todos los sistemas UPS Minuteman, es la última actualización del popular software de control y gestión Sentry de Minuteman. Esta poderosa herramienta proporciona a los usuarios y administradores de red una variedad de herramientas de monitoreo y administración para su energía, lo que les permite un control total antes, durante y después de los problemas de energía.
Con una simple conexión al UPS a través de USB o RS-2321, SentryHD brinda la capacidad de configurar UPS, monitorear la energía y diagnosticar problemas, todo desde conexiones seguras en la red. Esto elimina los desperdicios en las instalaciones, lo que ahorra tiempo y dinero.
Comuníquese con el departamento de LATAM y el Caribe para obtener más detalles: intl@minutemanups.com
MODELS
MM500AVR | MM700AVR | MM1000AVR | MM1500AVR | MM2000AVR | |
Capacidad de potencia máxima (VA) | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
ALL MODELS | |
Topología | Sinusoidal simulada, interactiva en línea |
INPUT | ALL MODELS |
Voltaje de entrada | 110/120 VAC |
Rango de voltaje de entrada | 85-145 VAC |
PROTECTION | MM500AVR, MM700AVR, MM1000AVR | MM1500AVR, MM2000AVR |
Índice de sobretensión | 314J | 158J |
ALL MODELS | |
Regulación de voltaje de salida | ± 10% (modo de batería) |
Tiempo de transferencia | Típico 6 mS (10 mS máx.) |
Forma de onda | Onda sinusoidal simulada |
BATTERY | MM500AVR, MM700AVR | MM1000AVR, MM1500AVR, MM2000AVR |
Sistema de batería | 12 VDC | 24 VDC |
MM500AVR | MM700AVR | MM1000AVR | MM1500AVR, MM2000AVR | |
Batería | 1 - 12V4.5Ah | 1 - 12V7Ah | 2 - 12V7Ah | 2 - 12V9AH |
ALL MODELS | |
Tiempo de carga | 8 horas se recuperan al 90% de su capacidad |
MM500AVR, MM700AVR | MM1000AVR, MM1500AVR, MM2000AVR | |
Modo de CA normal | LED verde encendido fijo | LED verde encendido fijo |
Modo de batería (la energía de la red pública ha fallado) | LED verde intermitente | LED amarillo intermitente |
Culpa | N/A | LED rojo encendido fijo |
PHYSICAL | MM500AVR, MM700AVR | MM1000AVR | MM1500AVR, MM2000AVR |
Dimensión neta (D x W x H) | 10.98 x 3.98 x 5.90" 279 x 101 x 150 mm | 13.78 x 5.75 x 6.30" 350 x 146 x 160 mm | 15.63 x 5.75 x 8.07" 397 x 146 x 205 mm |
Peso Neto | 7.8 lbs 3.55 kg | 9.4 lbs 4.25 kg | 17.6 lbs 8.0 kg | 24.5 lbs 11.1 kg | 25.4 lbs 11.5 kg |
ENVIRONMENTAL | ALL MODELS |
Humedad | 0-90% RH @ 0-40 ° C (sin condensación) |
Temperatura | +32 to +104°F (0 to 40° C) |
Nivel de Ruido | Less than 40dB |
