EnterprisePlus LCD®
Fuente de alimentación ininterrumpida interactiva EnterprisePlus LCD®
Línea de UPS de onda sinusoidal interactiva / pared / torre con pantalla LCD para equipos electrónicos sensibles y servidores críticos, dispositivos de red y sistemas telefónicos
El UPS de la serie LCD Minuteman EnterprisePlus ofrece una salida de onda sinusoidal verdadera y opciones de configuración versátiles para una amplia gama de aplicaciones.
Versatilidad de respaldo: redefinida Lo último en la popular serie Enterprise de Minuteman, el LCD EnterprisePlus ofrece a los usuarios más de lo que ha hecho de la serie una de nuestras líneas más vendidas. Las nuevas características incluyen modelos de tiempo de ejecución estándar de menor costo, una pantalla LCD informativa y salidas adicionales en comparación con modelos anteriores.
La serie de UPS EnterprisePlus LCD ofrece protección completa contra todos los problemas eléctricos, incluidos picos, sobretensiones, caídas, caídas de tensión y apagones, en un formato versátil convertible de torre / bastidor. La salida eléctrica de onda sinusoidal verdadera garantiza la mejor potencia para equipos electrónicos sensibles.
Características clave de EnterprisePlus LCD
Elija su tiempo de ejecución – EnterprisePlus LCD está disponible en configuraciones de tiempo de ejecución estándar y extendido
- Los modelos de tiempo de ejecución estándar (RT2U) utilizan solo baterías internas y están disponibles a un costo menor
- Los modelos de tiempo de ejecución extendido (RTXL2U)cuentan con la capacidad de agregar paquetes de baterías externas para tiempos de ejecución mucho mayor
Otras características clave incluyen:
- 0.8 y mayor factor de potencia – get increased capacity without migrating to larger models
- • Deslastre de carga – two power banks allow equipment prioritizing for increased runtime
- Batería independiente Bypass ™ – provides voltage regulation with surge and spike protection even when batteries are weak or dead.
- Tiempo de ejecución prácticamente ilimitado con modelos XL – no limitation on the number of external battery packs
- Botón de silencio de alarma en el panel frontal
- Flexibilidad en la instalación -configurable en rack o torre; kits de montaje en pared disponibles
- Factor de forma pequeño – caja de rack / torre de 3,5 pulgadas (2U)
- Cargadores de baterías independientes – reduce los tiempos de recarga de la batería para los modelos XL
- SComunicaciones simultáneas DB-9, USB y SNMP
- Minuteman® SentryHD ™ – software de monitoreo y control de UPS incluido
- Pantalla LCD fácil de leer – con medidor de carga / batería
- Protección del producto líder en la industria – con una garantía no prorrateada de 3 años (incluidas las baterías)
- Puerto de apagado de emergencia remoto (EPO) dedicado
- Modelos de 120V y 208V– 208V disponibles (modelos de 1500 y 3000VA)
- Cumple con RoHS 2
- Garantía no prorrateada de 3 años líder en la industria
Recorre el panel LCD
La pantalla del panel frontal de EnterprisePlus LCD proporciona una variedad de información a los usuarios, que incluye:
- Indicadores de estado de la unidad
- Medidores de carga y batería
- Estado de energía, tiempo de ejecución
- Controles de desplazamiento, silencio y encendido.
El panel LCD está diseñado para que pueda orientarse vertical u horizontalmente según la orientación de instalación del UPS.
Características Eléctricas
Factor de potencia de salida
Todos los modelos de LCD EnterprisePlus de hasta 1500VA vienen con un factor de potencia de 0.8 que aumenta la capacidad de vatios de las unidades. El modelo 2000VA tiene un factor de potencia de 0.88 y el 3000VA tiene un factor de potencia de 0.853 Ofrecer capacidades más grandes en UPS VA de menor tamaño reduce el costo total de la solución UPS para un requisito de carga específico.
Tensión de salida
Todas las unidades de la serie LCD EnterprisePlus producen una señal eléctrica que no varía del voltaje nominal en más del 5%. La regulación estricta del voltaje de salida aumenta la calidad de la energía de los equipos conectados, lo que aumenta su esperanza de vida, lo que reduce el costo total de propiedad para los usuarios.
Distorsión armónica total (THD)
THD es la distorsión de una señal eléctrica de CA normal que comúnmente causa UPS cuando se conectan cargas cercanas a la capacidad de las unidades. Esta distorsión puede hacer que se acumule calor interno en equipos sensibles no diseñados para permitir estas señales de CA alteradas. El UPS LCD EnterprisePlus mantiene una señal de salida de CA, en todo momento y con cargas lineales, dentro del 2% de una onda sinusoidal verdadera.
Control de receptáculo de salida:
La capacidad de extender el tiempo de ejecución de dispositivos críticos durante un apagón extendido se maneja a través de la función de deslastre de carga de la LCD de EnterprisePlus. Cada modelo en el UPS LCD EnterprisePlus viene con dos segmentos de receptáculo en circuito independiente. Mediante el uso del software SentryPlus de Minuteman o la comunicación con el UPS a través de una conexión Ethernet, los usuarios pueden encender, apagar o restablecer cada segmento independientemente del otro. Al reducir la cantidad de carga en el UPS, se puede extender el tiempo de ejecución de los dispositivos críticos en la batería del UPS.
Funciones de comunicación
Comunicaciones simultáneas RS-232, USB y Ethernet: el UPS LCD EnterprisePlus brinda a los usuarios la capacidad de comunicarse simultáneamente con el UPS a través de tres protocolos separados: RS-232, USB y Ethernet. Los usuarios ahora pueden conectarse y administrar directamente el UPS desde múltiples computadoras independientes o en red. Al incluir comunicaciones Ethernet concurrentes (SNMP o dirección IP directa), el UPS LCD EnterprisePlus puede proporcionar monitoreo y administración detallados a muchos entornos diferentes.
Características estándar ofrecidas en la serie LCD EnterprisePlus:
- Garantía no prorrateada de 3 años (incluidas las baterías)
- Salida de onda sinusoidal verdadera para aplicaciones sensibles
- Conformidad con RoHS 2 para todos los modelos
- Formatos de instalación en bastidor / torre / montaje en pared
- Software SentryHD gratuito incluido
- Comunicaciones concurrentes a través de RS-232, USB y tarjeta SNMP opcional
Tecnología de batería
Capacidad de tiempo de ejecución extendida
Todos los modelos de la serie EnterprisePlus LCD vienen de serie con baterías internas. Para proteger dispositivos críticos a través de apagones prolongados, la serie EnterprisePlus LCD utiliza paquetes de baterías externas que se pueden conectar en cadena en cantidades ilimitadas para proporcionar una cantidad virtual ilimitada de tiempo de ejecución.
Recarga rápida de la batería
Con cargadores independientes en cada paquete de baterías que se ofrecen para la serie EnterprisePlus LCD, el tiempo de recarga máximo para baterías agotadas es de 8 horas a 90% después de la descarga a plena carga, sin importar cuántos paquetes de baterías estén instalados en un UPS. Sin estos cargadores, si se usa más de una batería, la carga de la batería podría llevar más de un día entero.
Todas las unidades LCD y paquetes de baterías EnterprisePlus usan baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA). Todos son seguros para cualquier tipo de transporte de carga: aéreo, marítimo o terrestre. Para mayor protección, todos los modelos de UPS LCD EnterprisePlus se envían con estas baterías desconectadas. Se incluye una “Guía de instalación rápida” en cada caja LCD EnterprisePlus para detallar cómo conectar las baterías antes de encender las unidades.
Baterías intercambiables en caliente
Todos los modelos de la línea LCD EnterprisePlus ofrecen reemplazo de batería, a través del panel frontal del UPS, sin tener que quitar el UPS del servicio. Las cargas conectadas están protegidas de anomalías de voltaje y picos y sobretensiones mientras se reemplazan las baterías
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos el plomo y sus compuestos, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/
Obtenga el máximo control sobre su poder con SentryHD
En el complejo mundo de datos, redes y software de hoy en día, el control y la administración de las aplicaciones es vital, especialmente cuando se trata de la potencia que se suministra a estos dispositivos
SentryHD, incluido de forma gratuita con todos los sistemas UPS actuales de Minuteman, es la última actualización del popular software de supervisión y gestión de Minuteman. Esta poderosa herramienta proporciona a los usuarios y administradores de red una gama de herramientas de monitoreo y administración para su poder, lo que permite un control total antes, durante y después de los problemas de energía Con una simple conexión al UPS a través de USB o RS-232, SentryHD proporciona la capacidad de configurar UPS, monitorear la alimentación y diagnosticar problemas, todo desde conexiones seguras en la red. Esto elimina los derroches en las instalaciones, ahorrando tiempo y dinero.
ACCESORIES
All Todos los modelos de la serie EnterprisePlus LCD vienen de serie con baterías internas. Para proteger dispositivos críticos a través de apagones prolongados, la serie EnterprisePlus LCD utiliza paquetes de baterías externas que se pueden conectar en cadena en cantidades ilimitadas para proporcionar una cantidad virtual ilimitada de tiempo de ejecución.
Con cargadores independientes en cada paquete de baterías ofrecido para la serie EnterprisePlus LCD, el tiempo máximo de recarga para baterías agotadas es de 8 horas, sin importar cuántos paquetes de baterías estén instalados en un UPS. Sin estos cargadores, si se usa más de una batería, la carga de la batería podría llevar más de un día entero.
Modelos de paquete de baterías
Debido a que cada UPS tiene diferentes requisitos de batería para admitir su capacidad de carga máxima, la serie EnterprisePlus LCD utiliza paquetes de baterías dimensionados para adaptarse a cada modelo de UPS.
Paquetes de baterías externas
- Paquete de baterías externas BP36RTXL para E750RTXL2U, E1000RTXL2U, E1500RTXL2U y E1500RTXLT2U
- Paquete de baterías externas BP72RTXL para E2000RTXL2U, E3000RTXL2U y E3000RTXLT2U
- Batería externa de alta capacidad BP36V48RTEXL para E750RTXL2U, E1000RTXL2U, E1500RTXL2U y E1500RTXLT2U
- Batería externa de alta capacidad BP72V24RTEXL para E2000RTXL2U, E3000RTXL2U y E3000RTXLT2U
Soportes de montaje opcionales
- Soporte de pared E BRKT WALL para una sola unidad
- Soporte de pared E BRKT WALL x2 para un UPS y un paquete de baterías (solo modelo XL)
- Soportes E BRKT 23 para rack de 23 pulgadas
- Kit de riel E BRKT RAIL
Administración de energía a través de comunicaciones SNMP
Las tarjetas SNMP-NV6 y SNMP-NET opcionales permiten una fácil administración de UPS sin la necesidad de una PC o servidor conectado
- SNMP-NV6
- SNMP-NET
Tarjeta de Relé Programable Opcional:
- Monitorea eventos de UPS
- 6 contactos de salida de relé programables
- Configurable normal abierto o normal cerrado para cada contacto de relé
- Tiempo de retardo de apagado del UPS configurable
- Señal de entrada configurable como apagado del UPS o prueba de batería
- Tiene la capacidad de proteger hasta 6 computadoras con apagado desatendido con gracia
Plan de garantía extendida
5 años completos de servicio sin problemas: garantizado
Los UPS Minuteman ya se envían con la mejor garantía en el negocio a los 3 años, incluida la cobertura de batería no prorrateada en la mayoría de los productos.
También hay disponibles dos niveles de Planes de Garantía Extendida en la mayoría de las líneas de productos UPS para proporcionar una cobertura adicional de 2 años. Estos planes garantizan 5 años completos de propiedad sin problemas.
Para obtener información completa del producto, folletos y manuales, visite el Centro de Recursos de Medios..
| Nominal Voltage | Default 120/125VAC(208/240VAC) |
| Voltage Regulation | 120VAC (208VAC) ±5% until low battery warning |
| Frequency | ±0.1Hz unless synchronized to line |
| Voltage THD | <5% at full rated linear load / <12% at full rated non-linear load |
| Dynamic Response - Transfer Time | ±10% @ 100% Load change in 30 ms |
| Waveform | True Sine wave |
| Overload capacity | 110% for 20 seconds, 125% for 10 seconds, 150% shutdown immediately |
| Protection | Over current, Short circuit protection and Latching shutdown |
| System Voltage | 36VDC | 72VDC |
| Audible Noise at 1 m (3 ft.) | <45dBA | <60dBA |
| External Battery Packs (XL Extended Runtime Models ONLY) | ||
| Battery Pack | BP36RTXL | BP72RTXL |
| Typical Recharge Time | 8 hours to 90% after full load discharge |
| Size: Net (L x W x H) Shipping | 17.0 x 19.0 x 3.5 in (432.0 x 482.6 x 89.0 mm) 23.6 x 21.7 x 9.1 in (600.0 x 551.0 x 230.0 mm) |
| Weight: Net • Shipping lb (kg) | 56.0 lb (25.4 kg) • 66.1 lb (30.0 kg) |
