ENDEAVOR 208V
OFUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPTIBLE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPTIBLE ENDEAVOR® 208V
Verdaderos UPS en línea de rack / torre / pared para equipos electrónicos sensibles y servidores críticos, dispositivos de red y sistemas telefónicos.
The Minuteman Endeavor Series UPS combines double-conversion technology and extended runtime capability in a versatile case design.
El líder de la industria
La fuente de alimentación ininterrumpida en línea de la serie Minuteman® Endeavor ™ combina tecnología de doble conversión con características líderes en la industria en un diseño de carcasa versátil que permite instalar las unidades en muchos formatos y entornos diferentes.
La serie Endeavor es rica en características estándar y accesorios opcionales que permiten a los usuarios ordenar productos “listos para usar” y aún conserve la flexibilidad que anteriormente solo estaba disponible como producto de pedido especial
Capacidad de tiempo de ejecución extendida
Todos los modelos de la serie Endeavor vienen de serie con baterías internas. Para proteger los dispositivos críticos a través de apagones prolongados, la serie Endeavor utiliza paquetes de baterías externas que se pueden conectar en cadena en cantidades ilimitadas para proporcionar una cantidad virtual ilimitada de tiempo de ejecución.
Recarga rápida de la batería
Con cargadores independientes en cada paquete de baterías que se ofrecen para la serie Endeavor, el tiempo máximo de recarga para baterías agotadas es de 8 horas a 90% después de la descarga a plena carga, sin importar cuántos paquetes de baterías estén instalados en un UPS. Sin estos cargadores, si se usa más de una batería, la carga de la batería podría llevar más de un día entero.
Características principales de Endeavor® 208V
  • Capacidad de 208V / 240V
  • Torre de pie, rack de 19 pulgadas y kits de instalación de gabinetes incluidos.
  • Kit de instalación en rack o gabinete de 23 pulgadas opcional
  • Kit de instalación de montaje en pared opcional
  • Estilo de caja de torre / rack de 3,5 pulgadas (2U)
  • Hasta un factor de potencia de 0.8 (en vatios) para mayores capacidades
  • Control de receptáculo de salida para desprendimiento de carga no crítico en capacidad
  • Tiempo de ejecución extendido utilizando paquetes de baterías externas
  • Cargadores de baterías independientes para reducir los tiempos de recarga de la batería.
  • Comunicaciones simultáneas RS-232, USB y SNMP.
  • Software de monitoreo y control de UPS Minuteman® SentryPlus ™
  • Pantalla del panel frontal con medidor de carga / batería e indicadores de estado
  • Garantía no prorrateada de 3 años (incluidas las baterías)
  • Puerto de apagado de emergencia remoto (EPO) dedicado
  • Baterías intercambiables en caliente.
  • RoHS
  • $ 200,000 Minuteman Platinum Protection Plan® (solo EE. UU. Y Canadá)
Recorre el panel LCD
Los indicadores incluyen:
ONLINE (verde) constantemente encendido cuando se opera en modo en línea
LÍNEA (verde) encendida cuando la unidad está enchufada y hay un voltaje aceptable
BYPASS (amarillo) parpadea cuando la unidad está en modo bypass
LOAD (amarillo) constantemente encendido cuando la unidad está funcionando en el modo en línea o de derivación. Porcentaje de capacidad de carga indicado (25, 50, 75 y 100% con LED verdes)
BATT (amarillo) constantemente encendido cuando la unidad está funcionando en modo con batería. Porcentaje de capacidad disponible mostrada) 100, 75, 50 y 25% con LED verdes
SOBRECARGA (rojo) constantemente encendido cuando la unidad detecta una condición de sobrecarga
FALLO (rojo) constantemente encendido cuando la unidad tiene un fallo interno y no funciona correctamente
BATT LOW (amarillo) constantemente encendido cuando la unidad alcanza una advertencia de batería baja
REPLACE BATT (rojo) constantemente encendido cuando la unidad detecta una batería débil, mala o desconectada
Botón ON-TEST: presionado para encender la unidad o para probar
Botón APAGADO – presionado para apagar la unidad
Características Eléctricas
Factor de Potencia de Salida
Todos los modelos Endeavor de hasta 2000 VA vienen con un factor de potencia de salida de 0.8 que aumenta la capacidad de vatios de las unidades. Ofrecer capacidades más grandes en UPS VA de menor tamaño reduce el costo total de la solución UPS para un requisito de carga específico. El modelo de 3000 VA viene con un factor de potencia de 0.7 que proporciona una capacidad de 2,100 vatios en un espacio de rack de 3.5”(2U).
Tensión de Salida
Todas las unidades de la serie Endeavor producen una señal eléctrica que no varía del voltaje nominal en más del 2%. La regulación estricta del voltaje de salida aumenta la calidad de la energía de los equipos conectados, lo que aumenta su esperanza de vida, lo que reduce el costo total de propiedad para los usuarios
Distorsión Armónica Total (THD)
THD es la distorsión de una señal eléctrica de CA normal causada comúnmente en productos UPS cuando se conectan cargas cercanas a la capacidad de las unidades. Esta distorsión puede crear acumulación interna de calor en equipos sensibles no diseñados para permitir estas señales de CA alteradas. La serie Endeavor mantiene una señal de salida de CA, en todo momento y con todas las cargas, dentro del 2% de una onda sinusoidal verdadera.
Control de Receptáculo de Salida
La capacidad de extender el tiempo de ejecución de dispositivos críticos durante un apagón extendido se maneja a través de la función de deslastre de carga del Endeavor. Cada modelo de la serie Endeavor viene con dos segmentos de receptáculo en circuito independiente
Mediante el uso del software SentryPlus de Minuteman o la comunicación con el UPS a través de una conexión Ethernet / SNMP, los usuarios pueden encender, apagar o restablecer cada segmento independientemente del otro. Al reducir la cantidad de carga en el UPS, se puede extender el tiempo de ejecución de los dispositivos críticos en la batería del UPS.
Funciones de comunicación
Comunicaciones simultáneas RS232, USB y Ethernet / SNMP
La serie Endeavor brinda a los usuarios la capacidad de comunicarse con el UPS simultáneamente a través de tres protocolos separados: los usuarios de RS232, USB y SNMP ahora pueden conectar y administrar directamente el UPS desde múltiples computadoras independientes o en red. Al incluir comunicaciones Ethernet simultáneas (SNMP o dirección IP directa), la serie Endeavor puede proporcionar monitoreo y administración detallados a muchos entornos diferentes.
Otras características
Cumplimiento de RoHS 2
Reconociendo el beneficio de ser respetuoso con el medio ambiente, Para Systems desarrolló la Serie Endeavor para cumplir con la directiva de la Unión Económica Europea sobre la reducción de sustancias peligrosas (RoHS 2) en equipos electrónicos
Autoevaluación Manual y Automática
El UPS Endeavor está diseñado para notificar de manera proactiva a los usuarios sobre cualquier falla o falla inminente con el UPS. Esto permite la reparación preventiva o el reemplazo de componentes o baterías, evitando tiempos de inactividad inesperados causados ​​por el UPS.
Puerto EPO dedicado
Este puerto de acceso directo permite a los usuarios realizar un apagado remoto inmediato del UPS en casos de emergencia o cuando el acceso al UPS está restringido o es inconveniente.
Tecnología de batería
Capacidad de Tiempo de Ejecución Extendida
Recarga Rápida de la Batería
Con cargadores independientes en cada paquete de baterías que se ofrecen para la serie Endeavor, el tiempo máximo de recarga para baterías agotadas es de 8 horas desde una descarga total, sin importar cuántas baterías estén instaladas en un UPS. Sin estos cargadores, si se usa más de una batería, la carga de la batería podría llevar más de un día entero
Tecnología de Batería
Todas las unidades y paquetes de baterías de Endeavor usan baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA). Todos son seguros para cualquier tipo de transporte de carga: aéreo, marítimo o terrestre. Para mayor protección, todos los modelos de UPS Endeavor se envían con estas baterías desconectadas. Se incluye una “Guía de instalación rápida” en cada caja de Endeavor para detallar cómo conectar las baterías antes de encender las unidades.
Todos los modelos de la línea Endeavor ofrecen reemplazo de batería, a través del panel frontal del UPS, sin tener que quitar el UPS del servicio. Las cargas conectadas están protegidas de anomalías de voltaje y picos y sobretensiones mientras se reemplazan las baterías.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos el plomo y sus compuestos, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/product
Software SentryPlus de Monitoreo y Administración de Energía
SentryPlus está diseñado para proporcionar a los usuarios finales la capacidad de tomar medidas proactivas para proteger sus equipos de daños relacionados con la energía. SentryPlus permite paradas automáticas, paradas programadas y una variedad de otras características que lo ayudarán a administrar su sistema y sus componentes periféricos. Obtenga más información sobre el software de gestión SentryPlus.
ACCESORIES
Paquetes de baterías externas
  • Paquete de baterías externas BP24RTXL para ED1000RM2U y ED1000RMT2U
  • Paquete de baterías externas BP48RTXL para ED1500RM2U, ED1500RMT2U, ED2000RM2U y ED2000RMT2U
  • Batería externa BP72RTXL para ED3000RM2U y ED3000RMT2U
  • Batería externa de alta capacidad BP24V72RTEXL para ED1000RM2U y ED1000RMT2U
  • Batería externa de alta capacidad BP48V36RTEXL para ED1500RM2U, ED1500RMT2U, ED2000RM2U y ED2000RMT2U
  • Batería externa de alta capacidad BP72V24RTEXL para ED3000RM2U y ED3000RMT2U
Soportes de montaje opcionales
  • Soporte de pared E BRKT WALL para una sola unidad
  • Soporte de pared E BRKT WALL x2 para un UPS y un paquete de baterías (solo modelo XL)
  • Soportes E BRKT 23 para rack de 23 pulgadas
  • Kit de riel E BRKT RAIL
Administración de energía a través de comunicaciones SNMP
Las tarjetas SNMP-NV6 y SNMP-NET opcionales permiten una fácil administración de UPS sin la necesidad de una PC o servidor conectado
  • SNMP-NV6
  • SNMP-NET
Tarjeta de relé programable opcional:
  • Monitorea eventos de UPS
  • 6 contactos de salida de relé programables
  • Configurable normal abierto o normal cerrado para cada contacto de relé
  • Tiempo de retardo de apagado del UPS configurable
  • Señal de entrada configurable como apagado del UPS o prueba de batería
  • Tiene la capacidad de proteger hasta 6 computadoras con apagado desatendido con gracia
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el níquel, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/product
Plan de garantía extendida
5 años completos de servicio sin problemas: garantizado
Los UPS Minuteman ya se envían con la mejor garantía en el negocio a los 3 años, incluida la cobertura de batería no prorrateada en la mayoría de los productos.
También hay disponibles dos niveles de Planes de Garantía Extendida en la mayoría de las líneas de productos UPS para proporcionar una cobertura adicional de 2 años. Estos planes garantizan 5 años completos de propiedad sin problemas.
Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestra página de garantía
Para obtener información completa del producto, folletos y manuales, visite el Centro de Recursos de Medios.
MODELED1000RMT2UED2000RMT2UED3000RMT2U
Maximum Power Capacity (VA/Watts)1000/8002000/16003000/2100
TopologyOn-line Uninterruptible Power Supply
Power Factor0.80.7
Input Connection (with 10 ft power cord)6-15PL6-20PL6-30P
Battery and Surge Protected Receptacles[4] 6-15R[4] 6-15/20R & [1] L6-20R[4] 6-15/20R & [1] L6-30R
Mounting/InstallationRackmount, tower and wallmount
Input
Nominal Voltage208VAC
Frequency Range50/60Hz +/-6Hz Auto-sensing
Power Factor Correction≥97% at full load
Voltage Range160-280VAC160-280VAC
Output Non-battery Operation
Voltage /Frequency Range 204 - 212VAC / 50/60Hz ±6Hz
Wave FormTrue sine wave
Efficiency (Line Mode)>87% (full load)
Output Battery Operation
Nominal Voltage208VAC, User selectable: 240VAC
Voltage RegulationNominal ±2% until low battery warning
Frequency50/60Hz ±0.1Hz unless synchronized to line
Voltage Total Harmonic Distortion T.H.D.≤3% at full rated linear load
Dynamic Response±5% at 100% load change in 30ms
Transfer Time0ms
Runtime: Half Load/Full Load (minutes)13/415/5
Battery System
Battery TypeSealed, non-spillable, maintenance free, value regulated lead acid
Typical Recharge Time8 hours from total discharge
Typical Battery Life3-5 years, depending on discharge cycles and ambient temperature
System Voltage24VDC 48VDC72VDC
Internal Battery ModuleBM0035BM0036BM0037BM0032
Surge Protection and Filtering
Surge Energy Rating (Joules) 600J
Surge Current Capability6500Amps total
Surge Response time0ns (instantaneous) normal mode; 5ns common mode
Noise Filternormal and common mode EMI/RFI suppression
Audible Noise at 1 m (3 ft.)<45dBA<60dBA
Environmental
Operating (max)/Storage Temperature+32 to +104°F (0 to 40°C) / +5 to +113°F (-15 to +45°C)
Operating/Storage Humidity95% non-condensing
Operating/Storage Elevation 0 to 10,000 ft (0 to 3,000 m) / 0 to 50,000 ft (0 to 15,000 m)
Physical
Size - Net (H x W x D) mm89 x 440 x 335 mm 89 x 440 x 432 mm89 x 440 x 610 mm
Size - Net (H x W x D) in.5 x 17.3 x 13.1 in 3.5 x 17.3 x 17.0 in3.5 x 17.3 x 24 in
Size - Shipping (H x W x D) in 9.0 x 20.0 x 23.6 in9.0 x 23.6 x 39.4 in
Size - Shipping (H x W x D) mm 230 x 508 x 600 mm230 x 600 x 1000 mm
Weight - Net/Shipping 208VAC27.7/38.1 lb (12.6/17.3 kg)41.8/49.9 lb (19.0/22.7 kg)44.9/53.0 lb (20.4/24.1 kg)67.7/79.2 lb (30.7/35.9 kg)
Battery PackBP24RTXLBP48RTXLBP72RTXL
Typical Recharge Time8 hours maximum
Size - Shipping (H x W x D)9.0 x 20.0 x 23.6 in (230 x 508 x 600 mm)
Size - Net (H x W x D)3.5 x 17.3 x 13.1 in 3.5 x 17.3 x 17.0 in
Size - Net (H x W x D)89 x 440 x 335 mm 89 x 440 x 432 mm
Weight - Shipping48.4 lb (22.0 kg)74.8 lb (34.0 kg)63.8 lb (29.0 kg)
Weight - Net39.6 lb (18.0 kg) 66.0 lb (30.0 kg)55.0 lb (25.0 kg)
Regulatory Compliance
Safety and ApprovalsRoHS Compliant, UL 1778, cUL, FCC Class B for 1000VA, Class A for 1500, 2000, 3000VA and Battery Packs
Warranty / Platinum Protection PlanThree-year non-prorated warranty, including batteries / $200,000 (U.S. and Canada only)
Explore los Recursos
Redes Sociales
