MINUTEMAN RPM® SERIES
ADMINISTRADOR DE ENERGÍA REMOTO DE 2 PUERTOS
CONTROL 2 DISPOSITIVOS DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO
Como estar en todas partes, todo el tiempo
Minuteman RPM es la solución ideal para los administradores de red que administran una o más ubicaciones remotas. Una vez conectado a la red, puede controlarlo fácilmente desde prácticamente cualquier lugar utilizando un navegador web estándar y su contraseña.
Con un simple clic, encienda, apague o reinicie 1-2 dispositivos conectados al RPM individualmente o en grupo. Los reinicios automáticos de dispositivos bloqueados también son posibles.
RPM se conecta a la red y luego se puede monitorear y administrar a través de un navegador web o un Sistema de administración de red (NMS) SNMP. Notificaciones por correo electrónico, captura SNMP o transmisión de mensajes de texto SMS. Otros modelos RPM con 8, 16 o 24 puertos también están disponibles
Control desde cualquier lugar
Los RPM de Minuteman ofrecen una conexión segura a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo con un navegador de Internet estándar, incluidas computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Desde estos dispositivos, los usuarios pueden controlar y configurar todos los aspectos del dispositivo, incluidos:
  • Conexión LAN: el RPM es una PDU basada en IP que se conecta a su red a través del cable CAT5
  • Controle los tomacorrientes individuales: encienda / apague, reinicie y monitoree hasta 2 dispositivos individuales desde una sola dirección IP
  • Acciones de administración programadas: ahorre energía con el apagado automático y el inicio de dispositivos durante los fines de semana o días festivos
  • Notificaciones a través de SNMP, mensajes de texto SMS o correo electrónico: para mantenerlo informado sobre eventos como el apagado del servidor, el RPM puede enviar sus notificaciones por mensaje de texto SMS o correo electrónico a un máximo de tres direcciones
Beneficios de RPM
Al utilizar los productos de administración de energía remota de Minuteman, los técnicos y administradores pueden:
  • Ahorre tiempo: reinicie los dispositivos remotos en segundos, no en minutos u horas
  • Aumente la productividad: elimine las llamadas a la mesa de ayuda y el tiempo perdido cuando un dispositivo se bloquea: RPM notifica y proporciona capacidades de reinicio automático
  • Reduzca costos: elimine las llamadas de servicio a ubicaciones remotas mediante la administración de dispositivos desde su computadora o teléfono inteligente
Características estándar de la serie Minuteman RPM
  • Administrador de energía remoto direccionable por IP Servidor web incorporado y dos tomas de corriente
  • Control de equipos de energía de forma remota A través de Internet sin la presencia in situ de personal de servicio
  • Notificaciones instantáneas para eliminar el tiempo de inactividad El correo electrónico, los mensajes de texto SMS y la notificación de trampa se generarán cuando ocurran eventos de energía.
  • Dos puertos controlables independientemente Cada toma de corriente de CA se puede ENCENDER / APAGAR independientemente, apagar y encender para reiniciar de inmediato o reiniciar con retrasos programados y programación de eventos de energía
  • Indicadores LED Para indicación de estado de energía y modo de control
  • Admite la secuencia de inicio de energía Impide que todos los dispositivos conectados se inicien simultáneamente para limitar la corriente de entrada a las RPM
  • Configuración web sencilla Para programar operaciones de energía diarias, semanales, mensuales y anuales en un tomacorriente específico
  • Función de ping automático Supervisa y detecta automáticamente cualquier equipo de red fallido y realiza un reinicio programado
  • Acceso protegido Ayuda a administrar los privilegios del usuario y evita el acceso no autorizado al menú de control a través de la red, admite correo electrónico seguro (TLS)
  • Proporciona cuentas multigrupo Permite a diferentes usuarios controlar diferentes tomas de corriente
  • Admite SYSLOG, la función de API web y SSL (Compatible SNMP v1, v2c, v3)
  • Protección contra sobrecarga y equipos conectados a través del disyuntor de entrada
  • Diseño de montaje en bastidor con orificios en el costado del gabinete de metal Con kit de montaje en bastidor opcional (BRKT RM RPM1521)
  • Proporciona protección contra sobretensionesElimine los efectos disruptivos / dañinos de los picos de tensión momentáneos o sobretensiones
Recorrido al producto
  1. . El LED # 1 se ilumina cuando el receptáculo de salida # 1 está ENCENDIDO. El LED # 2 se ilumina cuando el receptáculo de salida # 2 está encendido
  2. El LED de reinicio parpadeará cuando se realice la función de reinicio
  3. El LED de energía de la red pública se ilumina cuando hay un voltaje
  4. Puerto Ethernet RJ-45 para conectarse a la red de CA aceptable presente
  5. Interruptor de encendido y protección del interruptor
  6. Entrada de energía eléctrica
  7. Receptáculos de salida
  8. Sonda de temperatura (opcional)
Instalación de muestra
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el níquel, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/product
Características de la interfaz de administración basada en web
La interfaz segura basada en IP de RPM1521E proporciona acceso a monitoreo, control y configuración desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
  • Encender o apagar puertos individualmente o juntos; inicio y apagados retrasados
  • Programe arranques, paradas o reinicios regulares anuales, mensuales, semanales o diarios para evitar bloqueos
  • Acceso seguro para múltiples usuarios.
  • Controlar el acceso del usuario a puertos individuales
  • Configurar alertas: correo electrónico, SMS, SNMP
  • Explore los registros de eventos para ver toda la actividad en el dispositivo
  • Encendido y apagado, reinicios, bloqueos
ACCESORIES
BRKT RM RPM1521 Kit de soporte para montaje en bastidor
TPROBE-RPM1521E Temperature Probe
Para obtener información completa del producto, folletos y manuales, visite el Centro de Recursos de Medios.
ModelosRPM1521E
Características
Caja totalmente de metalYes
Longitud del cable de alimentación de entrada6 feet
Protección del disyuntor de entradaYes
Instalación horizontalYes
Instalación vertical 0UNo
Entrada máxima15 Amps
Clasificación de salida máxima12 Amps
Receptáculos del panel frontal-
Receptáculos del panel trasero(2) 5-15R
Conexión de entrada estándarNEMA 5-15P
Soporte IPv6No
Soporte SNMPv3Yes
Control de salidas individuales y agrupadasYes
Respuesta de alarma automática configurableYes
Monitorización automática de ping / latidoYes
Avisos de correo electrónico seguro TLS / SSLYes
Control de navegador web o SNMPYes
Apagado / reinicio programadoYes
62368-1 CertificaciónNo
Explore los Recursos
Redes Sociales
