ENSPIRE-G®
ENSPIRE-G® FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE
UPS de reserva con onda sinusoidal simulada para montaje en escritorio/piso/pared El nuevo UPS de la serie Minuteman Enspire-G ofrece protección en espera y un perfil compacto de montaje en escritorio/piso/pared perfecto para aplicaciones de carga pequeña. APLICACIONES
- Consolas de juegos
- Oficina en casa y entretenimiento
- PC de escritorio
- Estaciones de trabajo
- Enrutadores y módems
- Pequeños Sistemas de Seguridad
Perfil bajo, alta protección
El UPS de la serie Minuteman Enspire-G es un UPS de bajo costo y alto rendimiento que brinda las características necesarias para proteger su valioso equipo. La serie Enspire-G contará con soporte de batería, protección contra picos y sobretensiones, y puertos de carga USB (modelos selectos). Protección completa para:
- Enrutadores de red doméstica, módems y periféricos
- Dispositivos de entretenimiento en el hogar
- Computadoras de escritorio y portátiles
- Pequeñas cámaras de seguridad y DVR
Enspire-G® Características clave del producto
- Versátiles opciones de tomacorrientes Para modelos de 450VA y 600VA: cuatro tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y batería y cuatro tomacorrientes solo contra sobretensiones Para modelos de 750VA y 900VA: cinco tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y batería y cinco tomacorrientes solo contra sobretensiones
- Control de salida (SOLO modelo de 900 VA): permite que el UPS ahorre energía apagando automáticamente las salidas designadas cuando el equipo conectado está apagado o en modo de espera
- Estuche compacto para montaje en pared
- Cable de alimentación de 5 pies con enchufe en ángulo recto
- Protección del disyuntor de entrada
- Reemplazo de batería intercambiable en caliente sin herramientas
- Comunicaciones USB Las conexiones USB de Enspire UPS son reconocidas automáticamente por Microsoft Windows (modelos 600/750/900VA)
- Puertos de carga USB (solo modelos de 600 y 900 VA) 600 VA dos puertos tipo A 900 VA un puerto tipo A y un puerto tipo C
- Derivación de batería independiente Brinda protección contra sobretensiones y picos, incluso cuando las baterías están débiles o agotadas
- 3 años de garantía (electrónica) 2 años de garantía (baterías)
- Certificación cTUVus (UL1778 5.ª edición), CE, FCC Clase B
Otras características
Protege contra picos, sobretensiones, apagones y apagones Diseño rico en funciones
- Diseño de caja compacta
- Elegante barra de luces LED y pantalla de logotipo
- Pantalla del panel frontal LCD (modelo de 900 VA)
- Indicadores LED de estado
- Comunicaciones USB (modelos 600/750/900VA)
- Puertos de carga USB (solo modelos de 600VA y 900VA)
- 600VA (2) Type A
- 900VA (1) Type A and (1) Type C
- Batería intercambiable en caliente
- Fácil acceso a la batería
- Diseño de reemplazo de batería sin herramientas
- Cumple con RoHS 2
- Certificación Energy Star 2.0
- Cumple con los estándares de eficiencia energética del Departamento de Energía
- Modo verde de alta eficiencia
- Receptáculos aptos para transformadores
- Capacidad de arranque de CC
- Pruebas de autodiagnóstico incorporadas
- Indicador de falla de cableado del sitio
- Alarmas de audio y visuales
- Botón de silencio de alarma
ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos plomo y compuestos de plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a: www.P65warnings.ca.gov/
Obtenga el máximo control sobre su poder con SentryHD (no disponible para el modelo EN450G) En el complejo mundo actual de datos, redes y software, el control y la gestión de aplicaciones es vital, especialmente cuando se trata de la energía que se suministra a estos dispositivos.SentryHD, incluido de forma gratuita con todos los sistemas UPS Minuteman actuales, es la última actualización del popular software de administración y monitoreo Sentry de Minuteman. Esta poderosa herramienta brinda a los usuarios y administradores de red una gama de herramientas de monitoreo y administración para su energía, lo que permite un control total antes, durante y después de los problemas de energía. Con una simple conexión al UPS a través de USB o RS-232, SentryHD brinda la capacidad de configurar UPS, monitorear la energía y diagnosticar problemas, todo desde conexiones seguras en la red. Esto elimina el desperdicio de recorridos por las instalaciones, ahorrando tiempo y dinero.
Garantía
Los UPS Minuteman ya se envían con la mejor garantía en el negocio de 3 años, piezas y mano de obra, incluidos 2 años de cobertura de batería no prorrateada en la mayoría de los productos.
Para obtener información completa sobre productos, folletos y manuales, visite nuestro Media Resources Center.
MODELS
EN450G | EN600GU | EN750G | EN900LGU | |
VA Rating | 450VA | 600VA | 750VA | 900VA |
Load Capacity (Watts) | 250W | 330W | 450W | 500W |
USB Charging Port | No | (2) Type A | No | (1) Type A / (1) Type C |
Topology | Standby |
Installation Format(s) | Desktop, Floor, or Wall-mount |
INPUT | |
Nominal Voltage Range | 95 - 140VAC |
Frequency Range | 60HZ ±6Hz |
Input Surge Protection | Circuit Breaker |
Surge Joule Rating | 1000J |
Input Plug Type (Cord Length) | NEMA 5-15P (5 ft.) | NEMA 5-15P (5 ft.) |
Maximum Input Current | 10 Amps (450VA & 600VA) | 12 Amps (750VA & 900VA) |
OUTPUT | |
Output Voltage Range (Battery Mode) | 95 - 140VAC (120VAC ±5% until low battery warning) |
Output Frequency Range (Battery Mode) | 60Hz ±6Hz (60Hz ±0.5Hz unless synchronized to line) |
Output Waveform (Battery Mode) | Sine wave (Step Wave) |
Output Receptacles | (4) Surge-only / (4) Battery & Surge | (5) Surge-only / (5) Battery & Surge |
BATTERIES | |
Tool-less Replacement | Yes |
Ind. Battery Bypass | Yes |
DC Startup | Yes |
Hot-swappable Batteries | Yes |
Runtime (Full/Half Load) | 3 min. / 11 min. | 2 min. / 10 min. | 4 min. / 12 min. | 3 min. / 11 min. |
DISPLAY & COMMUNICATIONS | |
Battery Function Alarms | Yes |
Alarm Silencer | Yes |
ENVIRONMENTAL | |
Operating Temp. Range | +32° to +104°F (0° to 40°C) |
Operating Humidity Range | 0% to 95% (Non-condensing) |
Operating Elevation | 0 to +10,000 ft. (0 to +3,000m) |
PHYSICAL | ||
Unit Dimensions (L x W x H) | 12.8" x 5.7" x 4.1" (EN450G and EN600GU) | 12.8" x 7.8" x 4.1" (EN750G, EN900LGU) |
Shipping Dimensions (L x W x H) | 14.8" x 5.7" x 8.9" (EN450G, EN600GU) | 15.1" x 5.7" x 10.8" (EN750G, EN900LGU) |
Unit Weight | 7.3 lbs. (EN450G, EN600GU) | 9.9 lbs. (EN750G, EN900LGU) |
Shipping Weight | 8.4 lbs. (EN450G, EN600GU) | 10.8 lbs. (EN750G, EN900LGU) |
WARRANTY & CERTIFICATIONS | |
Standard Warranty | 3 Years |
Connected Equipment Guarantee | $50,000 (Continental U.S. and Canada only) |
Safety Agency Approvals | cTUVus (UL1778 5th Edition), CE, FCC Class B |
Certifications | RoHS, Energy Star 2.0, NOM |
