ENCONTRANDO SU UPS
¿Qué UPS es mejor para mi aplicación?
Elegir el UPS correcto puede marcar la diferencia en una emergencia
La línea de productos de respaldo de batería (fuente de alimentación ininterrumpida) de Minuteman ofrece protección completa contra todos los problemas de alimentación. Elegir el sistema adecuado para su aplicación es fundamental para garantizar que su equipo estará allí cuando falle la energía
¿Cuánto tiempo pueden seguir funcionando los equipos en un UPS?
No hay una respuesta estándar. Hay soluciones de UPS disponibles para admitir casi cualquier aplicación, desde cinco minutos hasta dos días, la solución solo depende de su aplicación. Por lo general, debe planear un tiempo de ejecución suficiente que le permita guardar los archivos abiertos y apagar el sistema de manera segura.
Use SizeMyUPS para encontrar una solución UPS con suficiente tiempo de respaldo para satisfacer sus necesidades.
Sistemas UPS Standby
Los sistemas UPS Standby de la serie Enspire de Minuteman proporcionan una solución de bajo costo y alto rendimiento para proteger computadoras de carga pequeña, equipos de red y dispositivos de seguridad contra problemas de energía dañinos.
Sistemas UPS en Línea Interactivos
Protección rentable para dispositivos críticos
Los UPS interactivos de línea de Minuteman utilizan un regulador de voltaje automático (AVR) para normalizar los problemas de energía. Los beneficios adicionales sobre los UPS en espera incluyen:
- Mayor duración de la batería
- Mayor eficiencia (menor costo de energía)
- Tiempos de ejecución más largos durante situaciones de interrupción.
- Salida de onda sinusoidal verdadera en modelos seleccionados
Serie EnterprisePlus LCD
Serie Entrust-LCD®
Serie PRO-RT
MM-AVR (SOLO INTERNACIONAL)
Sistemas UPS en línea
La mejor protección de calidad para dispositivos críticos y sensibles
Los verdaderos sistemas de respaldo de batería en línea de Minuteman brindan la más alta calidad de protección de energía para dispositivos críticos de gran carga Los beneficios adicionales sobre las unidades Line Interactiva incluyen
- Cero tiempos de transferencia a la batería cuando falla la energía de la red
- Protección completa durante el cambio a generadores auxiliares
- Los niveles de eficiencia más altos de todos los tipos de UPS
- Gran carga y capacidad de ejecución extrema
Encompass 1-3kVA Encompass LCD 1-3kVA
Endeavour 208V 1-3kVA
Endeavour LCD 1-3kVA
Endeavour 5-10kVA
Torre Endeavour KTF de 6 y 10 kVA
