El tamaño importa. Permíteme ampliar eso; el tamaño adecuado para la aplicación correcta es importante. En lo que respecta al tamaño de UPS, Minuteman siempre ha estado a la vanguardia. Con nuestra herramienta SizeMyUPS, encontrar el SAI del tamaño adecuado para cualquier aplicación nunca ha sido tan fácil.
Por la misma razón por la que no compraría un Mini Cooper para ir con su rancho de ganado, no compraría un UPS en línea para un teléfono o una computadora. Aquí es donde entra en juego nuestra herramienta SizeMyUPS.Accesible aquíen el sitio de Minuteman o en SizeMyUPS.com,esta herramienta recomienda UPS según las necesidades de su (s) sistema (s).
Esto puede parecer una tarea abrumadora, pero SizeMyUPS se divide en secciones fáciles de usar. Echemos un vistazo a cada uno.
Construyendo su Sistema
En primer lugar, la base de datos de equipos está desglosada por categoría de dispositivo, las opciones incluyen: Computadoras, Telecomunicaciones, Periféricos, Redes, Audio / Visual y Seguridad. Una vez que haya seleccionado una de esas categorías, puede seleccionar dispositivos específicos. Al hacer clic en una categoría de producto específica, tiene la posibilidad de elegir el fabricante y el modelo del producto junto con la cantidad de esos dispositivos específicos. Luego, hará clic en el botón “Agregar” para que esos dispositivos se incluyan en la carga total en la herramienta de dimensionamiento.
Puede continuar agregando diferentes equipos y dispositivos hasta que todo su sistema se muestre en “Mi lista de equipos”. Por ejemplo, puede ingresar y agregar dispositivos de seguridad, como cámaras, y luego agregar una computadora para completar el sistema. La herramienta basará la recomendación del UPS en la carga total de todos los dispositivos combinados para garantizar el mejor ajuste del UPS para el sistema.
¿Cuáles son sus necesidades energéticas?
Una vez que se han seleccionado y agregado todos los dispositivos, SizeMyUPS tiene nueve herramientas diferentes para reducir laselección, que se enumeran en “Mi lista de equipos”. La primera de las herramientas simplemente muestra la carga total del sistema en Watts, VA o Amperios. En la mayoría de los casos, incluido el uso de la base de datos de equipos integrada, la caja de carga “nominal” predeterminada puede permanecer seleccionada.
Si el equipo ha tenido un medidor de carga eléctrica conectado para medir el consumo de energía exacto, el botón “medido” debe seleccionarse para la selección de UPS más precisa.
La segunda y tercera líneas le permiten seleccionar un tipo específico de UPS (en espera, línea interactiva, en línea) y una línea de productos específica. Por ejemplo, la segunda línea le permite ver solo UPS en línea, o ver UPS interactivos y en línea, mientras que la tercera le permite seleccionar líneas de productos como Endeavour o la nueva serie EnterprisePlus LCD.
Las líneas cuarta y quinta tratan específicamente las necesidades de voltaje. Si bien la mayoría de los sistemas necesitarán 120 o 208, algunos sistemas más grandes requieren un voltaje de entrada y salida mayor. La sexta línea contiene opciones diversas, como unidades de montaje en rack solamente o unidades de onda sinusoidal solamente.
Las líneas siete y ocho están diseñadas para necesidades particulares de tiempo de ejecución. Si bien algunos sistemas no requerirán un tiempo de ejecución mínimo o máximo específico, muchos sistemas necesitarán que el usuario reduzca la selección de UPS por tiempo de ejecución.
Por último, la línea nueve le permite seleccionar un UPS en particular que permitirá el crecimiento de su sistema. Por ejemplo, si un administrador del sistema de seguridad necesita un UPS y sabe que eventualmente agregará más cámaras, la herramienta le permite seleccionar un UPS que tendrá en cuenta esa expansión en la carga.
Una vez que se hayan seleccionado todos los detalles en función de sus necesidades, SizeMyUPS mostrará las recomendaciones de UPS. Los UPS recomendados se pueden organizar por modelo, tiempo de ejecución, línea de productos, tipo de UPS y MSRP
Elimine las conjeturas de la selección de UPS
Con nuestra herramienta de dimensionamiento fácil de usar a su alcance, Minuteman ha hecho que sea más fácil que nunca encontrar el UPS adecuado para su sistema específico, eliminando el costo excesivo y cualquier confusión.
