En profundidad: fuentes de alimentación ininterrumpida
¿Qué sistema UPS es el adecuado para usted?
Existen diferencias de costos entre estos tipos de UPS, así como también cómo se implementa la protección. Para equipos menos críticos para la misión, un UPS en espera es generalmente una buena opción. Para equipos más importantes, un UPS interactivo en línea es una mejor opción. Para el equipo de misión crítica, un UPS en línea es la mejor opción.
Estas tres tecnologías diferentes logran el mismo resultado: protección de energía completa. La tecnología que se utiliza generalmente depende del presupuesto y el tipo de equipo que se va a proteger.
En Standby: batería o energía de la red pública
A Un UPS Stand-by es el tipo de protección de respaldo de batería más básico y de menor precio disponible. Durante cualquier tipo de fluctuación de energía, un UPS en espera cambia al modo de batería para proporcionar energía limpia a los dispositivos conectados. Los UPS en espera proporcionan protección total contra cualquier tipo de problema de energía y son una buena opción cuando existen limitaciones de presupuesto.
Con modelos que van desde los 400 VA hasta los 750 VA, serie EnSpire de Minuteman proporciona una solución de bajo costo y alto rendimiento para proteger computadoras de carga pequeña, equipos de red y dispositivos de seguridad contra problemas de energía perjudiciales.
Línea interactiva: batería, AVR, energía eléctrica
Los UPS interactivos de línea también brindan protección completa, pero administran la energía entrante de manera diferente que un UPS en espera. Los problemas de alimentación más comunes son pequeñas variaciones en el voltaje de CA entrante, como caídas de tensión o caídas, así como sobretensiones, como sobretensiones y picos. Este tipo de UPS emplea un regulador de voltaje automático que corrige estas anomalías sin acceder a la energía de la batería, lo que ejerce menos presión sobre la batería y extiende su vida útil.
Las unidades UPS interactivas de la línea Minuteman incluyen tres líneas de productos diferentes, la LCD Entrust, la PRO-RT y la serie LCD EnterprisePlus. La serie Entrust-LCD® está disponible en 550 a 1500VA y el PRO-RT viene en 1000VA y 1500 VA, lo que los hace ideales para dispositivos de red, sistemas de seguridad y telefónicos. La serie LCD EnterprisePlus es una de nuestras unidades más versátiles con salida de onda sinusoidal verdadera, y con modelos que van desde 750VA hasta 3kVA, estas unidades de bastidor / torre son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones.
En línea: doble conversión
Un verdadero UPS en línea vuelve a generar por completo la energía de CA entrante para proporcionar el mejor tipo de protección de energía disponible. Esto se logra mediante un inversor interno que convierte la energía entrante de CA a CC, y en la salida, la señal de CC se convierte de nuevo en CA. A través de este proceso de doble conversión, el UPS crea un “cortafuegos eléctrico” para aislar completamente el equipo conectado de cualquier tipo de problema de alimentación.
Las unidades Endeavor en línea de Minuteman vienen en una variedad de configuraciones y modelos que van desde 1kVA hasta 10kVA, todas con capacidades de tiempo de ejecución extendidas para grandes aplicaciones, incluidos servidores y dispositivos de red, equipos industriales y más.
