UPS Line Interactive vs Online: ¿Qué sistema es el adecuado para usted?
En uno de nuestros segmentos de Nook para novatos,, mencionamos brevemente las diferencias entre los tres tipos de UPS monofásicos: en espera,, línea interactiva , y en línea..Esa publicación se centró en los conceptos básicos de cada dispositivo que maneja un problema de energía; Esta publicación se centra, específicamente, en las diferencias entre los UPS en línea e interactivos para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades de energía. Si bien ambos UPS brindan protección total contra los principales problemas de energía, , como sobretensiones, picos, caídas, apagones y caídas de tensión, difieren en algunas áreas importantes. En pocas palabras, un UPS en línea ofrece un mayor nivel de protección que una línea interactiva a un costo mayor. Las áreas más específicas donde los dos tipos difieren incluyen la salida de onda sinusoidal, la regulación de voltaje y la inversión de doble conversión.
Salida de onda sinusoidal
Sin aburrirle con demasiados detalles, hay tres tipos de corrientes de onda: cuadrada,, sinusoidal simulada , y sinusoidal verdadera..Si bien cada onda alterna entre positiva y negativa para crear una corriente, las tres son muy diferentes. Las ondas cuadradas son típicamente producidas por equipos de gama baja y, a pesar de los beneficios de costos, pueden ejercer presión sobre el equipo conectado y provocar problemas de operación.
El siguiente paso es un compromiso entre la calidad de la energía y el costo con una onda sinusoidal simulada. Si bien esta onda es todavía menos que ideal, la forma de la onda se parece más a una onda sinusoidal pura y, por lo tanto, ofrece una corriente de mejor calidad. Con la excepción de la pantalla EnterprisePlus todos los UPS interactivos de línea de Minuteman emplean esta onda sinusoidal simulada para entregar energía de la red pública al equipo.Finalmente, la onda de mejor calidad es la onda sinusoidal pura o verdadera.Esta es la ola ideal tanto para el rendimiento como para la longevidad del equipo.
La energía cambia suavemente entre positivo y negativo para crear la onda perfecta y garantizar que se entregue energía de la mejor calidad al equipo. Si bien esta ola produjo un gran rendimiento y es segura para equipos sensibles, tiene un costo más alto. Todos los UPS en línea de Minuteman vienen con una salida de onda sinusoidal real, así como con una unidad interactiva de una línea, la pantalla EnterprisePlus LCD,que simula una onda sinusoidal verdadera. Por lo tanto, con la excepción de la pantalla LCD EnterprisePlus, las unidades interactivas de línea de Minuteman ofrecen una onda sinusoidal simulada, mientras que los UPS en línea tienen una salida de onda sinusoidal real en todas las unidades. Obtenga más información sobre las diferencias y los beneficios de la onda sinusoidal aquí: https://minutemanups.com/support/pwr_un10.php
Regulacion de voltaje
Un UPS de línea interactiva tiene dos opciones cuando se trata de manejar la energía, cambiar a la energía de la batería o aumentar / aumentar el nivel de energía a la normalidad con un regulador automático de voltaje (AVR). Como se discutió en la publicación de Newbie’s Nook: :un AVR actúa como una especie de guardián y cada unidad tiene un rango que cubre ligeramente por encima y ligeramente por debajo de lo normal, que es de 110 V. Por ejemplo, un rango puede estar entre 100v y 120v. Así que aquí están las opciones para la corriente: 1.) Si la corriente que viene de la pared es normal, entonces la atraviesa. 2.) Si la corriente es anormal pero aún está dentro de un cierto rango, el regulador de voltaje aumentará la corriente a la normalidad o la bajará a la normalidad. 3.) Sin embargo, si la corriente es anormal y está fuera del rango, el SAI cambiará a alimentación por batería como el SAI de Standby.
El AVR se vuelve muy beneficioso en áreas con energía poco confiable porque la energía puede funcionar a través del UPS con regulación de voltaje de manera casi indefinida, a diferencia de una batería donde la energía solo dura una cierta cantidad de tiempo.
Inversión de doble conversión
En lugar de emplear una batería para evitar el tiempo de inactividad, los UPS en línea solo tienen una opción para protegerse contra problemas de energía y esa es la conversión. Tan complicado como suena la “inversión de doble conversión”, es un concepto relativamente simple. En primer lugar, una corriente CA es aquella que puede funcionar a larga distancia, pero no es de tan alta calidad como la energía CC. Por el contrario, la alimentación de CC es de muy alta calidad, pero solo para distancias cortas, como la distancia a través de un UPS. Por lo tanto, cada corriente ingresa a un UPS en línea como CA, luego se convierte en CC, ya sea normal o no, y sale de la unidad como CA nuevamente. Esencialmente, un UPS en línea limpia cualquier corriente, asegurando que la corriente más pura y de alta calidad ingrese al equipo conectado a él.
Cómo decidir
Si bien un UPS en línea es la mejor protección de línea disponible, puede ser costoso. Estas unidades son las más adecuadas para equipos sensibles de misión crítica que manejan cantidades considerables de energía. Muchas personas buscan una gran protección que no afecte demasiado el presupuesto, que es donde entran en juego las unidades interactivas de línea. Los UPS interactivos en línea son un gran equilibrio entre protección y calidad. Los UPS interactivos de la línea Minuteman tienen un rango de 500VA a 3000VA para garantizar el ajuste correcto para cada sistema. La serie Endeavour en línea de Minuteman ofrece unidades con salida de onda sinusoidal real y conversión de CA-CC-CA que van de 1 a 10 kVA, lo que la hace ideal para equipos sensibles de alta potencia. Los UPS interactivos de línea de Minuteman tienen ondas sinusoidales simuladas con regulación de voltaje, lo que los convierte en un excelente compromiso entre costo y calidad.Con su salida de onda sinusoidal real simulada, regulación de voltaje y versatilidad, la pantalla EnterprisePlus LCD es un puente perfecto entre las unidades interactivas en línea y en línea. Este SAI tiene factores típicamente asociados tanto con la línea interactiva como con la línea, mientras que también tiene un bypass de batería independiente. La derivación independiente de la batería garantiza que después de restablecer la energía normal, la unidad pasará de la energía de la batería o la regulación de voltaje a la energía de la red de forma automática. Consulte en línea y la serie interactiva de Minuteman para elegir el nivel adecuado de UPS para sus necesidades.
