Protectores contra sobretensiones MMS
PROTECCIÓN DE VALOR ÚLTIMO PARA DISPOSITIVOS NO CRÍTICOS
¡Su defensa definitiva contra sobretensiones y fluctuaciones de voltaje! Los productos protectores contra sobretensiones de última generación de Minuteman están diseñados para proteger sus valiosos dispositivos electrónicos, brindándoles la máxima protección durante perturbaciones eléctricas inesperadas.
Diseñado para proteger:
  • Ordenadores
    Computadoras de escritorio, impresoras, computadoras portátiles, escáneres, enrutadores
  • Audio/vídeo doméstico
    Televisores, DVR y VCR, sistemas estéreo, banda ancha, decodificadores satelitales
  • Comunicaciones
    Teléfonos, correo de voz, sistemas VoIP
  • Electrodomésticos
    Dispositivos domóticos, Estaciones de carga, Lámparas e iluminación, Electrodomésticos de cocina
  • Seguridad y Control de Acceso
    Cámaras CCTV, Dispositivos de control de acceso, Grabadoras
Elevando la seguridad y la confiabilidad
Los productos Minuteman Surge son indiscutiblemente de primera línea y establecen constantemente el estándar de la industria en materia de seguridad y confiabilidad. Con un compromiso inquebrantable con la calidad, estos protectores contra sobretensiones están meticulosamente diseñados no solo para cumplir sino superar todos los requisitos de seguridad, garantizando que sus valiosos dispositivos electrónicos permanezcan protegidos contra sobretensiones y fluctuaciones de voltaje. Construidos con tecnología de punta y rigurosamente probados, los productos Minuteman Surge ofrecen tranquilidad, protegiendo su equipo contra posibles daños, pérdida de datos y tiempo de inactividad. Ya sea en casa o en un entorno profesional, confíe en Minuteman Surge para brindarle la defensa definitiva contra las amenazas eléctricas, estableciendo el punto de referencia en protección y rendimiento.
MMS Surge Características clave de los protectores
  • Protección superior contra sobretensiones: equipada con tecnología avanzada de supresión de sobretensiones, nuestra tira protege sus dispositivos contra picos de energía dañinos causados ​​por rayos, fluctuaciones de la red eléctrica o mal funcionamiento eléctrico.
  • Múltiples tomas de corriente: con múltiples tomas de corriente, esta tira protectora contra sobretensiones puede acomodar una variedad de dispositivos simultáneamente, incluidas computadoras, computadoras portátiles, impresoras, cargadores y más.
  • Protección contra sobrecarga: La protección contra sobrecarga incorporada garantiza que sus dispositivos nunca estén sujetos a corrientes excesivas, evitando posibles peligros y daños al equipo.
  • Diseño elegante y que ahorra espacio: nuestro diseño delgado y compacto permite una fácil colocación detrás de muebles o en espacios reducidos, lo que ayuda a mantener su espacio de trabajo ordenado y organizado.
  • Indicadores LED: Los indicadores LED integrados ofrecen una garantía de un vistazo del estado adecuado de la conexión a tierra y de la protección contra sobretensiones.
  • Construcción duradera: fabricada con materiales de alta calidad, esta tira protectora contra sobretensiones está diseñada para durar y brinda protección confiable en los años venideros.
  • Filtración de ruido EMI/RFI: experimente un rendimiento ininterrumpido con la filtración de ruido EMI/RFI, que minimiza las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia.
Hardware avanzado X3 MOV
La mayoría de los protectores contra sobretensiones Minuteman cuentan con tecnología Advanced X3 MOV (varistor de óxido metálico). El X3 MOV ofrece una disipación de calor y una capacidad de sobretensión de energía significativamente mayores que el hardware MOV de tipo redondo tradicional, lo que prácticamente elimina el riesgo de incendio durante situaciones de sobretensión.
No todo el hardware MOV es igual.
El hardware de protección contra sobretensiones Advanced X3 MOV utilizado en la mayoría de los dispositivos de protección contra sobretensiones Minuteman brinda protección adicional contra el peligro de incendio al:
  • Ofreciendo más capacidad de sobretensión (julios) que los MOV normales
  • Proporcionar una disipación de calor mejor y más rápida durante una sobretensión
Vea qué productos Minuteman incluyen protección MOV X3 avanzada en la página de especificaciones.
MOV X3 avanzado en la serie de salidas giratorias Minuteman
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el níquel, que el estado de California reconoce que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a: www.P65warnings.ca.gov/product
Model Number
MMS362P
MMS370
MMS7100RT
MMS664S
MMS362P
MMS370
MMS7100RT
MMS664S
Electrical Rating
15A, 120V, 1800 Watts
Joule Rating
241J
1080J
2880J
1080J
Outlet Quantity
6
7
10
6
Rotating Outlets
5
Switch/Circuit Breaker
2 position on/off switch 15A AC circuit breaker
Dimensions (L x W x H) inches
10.79 x 3.27 x 3.15
12.76 x 4.25 x 1.77
12.52 x 4.41 x 1.89
15.99 x 5.00 x 1.50
Receptacle Covers
Yes
Surge Protection Mode
L-N
L-N, L-G, N-G
L-N, L-G, N-G
L-N, L-G, N-G
UL Clamping Voltage
600V
400V
330V, 400V, 400V
400V
Maximum Peak Current
12,000A
72,000A/96,000A
180,000A
72,000A
Max Spike Voltage
6KV
EMI/RFI Noise Filter
Frequency
150KHz-100MHz
150KHz-100MHz
150KHz-100MHz
Attenuation
Up to 40dB
Up to 58dB
Up to 40dB
Telephone / Fax / Modem
Jack Type
RJ11/6P2C (1 in/1 out)
Energy
160J
Line Protection
1 Line
USB Charging Format / Qty.
N/A
USB Charging Capacity
N/A
Power Cord Length
3 ft.
6 ft.
7 ft.
4 ft.
Right-angle Input Plug
Yes
Yes
No
Yes
Surge Protected Indicator
Yes
Yes
Yes
Ground OK Indicator
Yes
Yes
Yes
Surge Circuit Shutdown
Yes
Yes
Yes
Power Safety Shutdown (L-N)
Yes
Yes
Yes
Cord Management
Yes
Accessories
Tel Cable x 1
Certifications
UL1449, UL1363, cUL, FCC Class B, RoHS
Warranty
2 Years
Limited Lifetime
Limited Lifetime
Limited Lifetime
Experimente la máxima protección con nuestros cuatro NUEVOS protectores contra sobretensiones de última generación, que llegarán en diciembre.
¡Asegura tu reserva hoy!
Model Number
MMS-DSK6U3
MMS-POD4U4
MMS-STP8U3
MMS-WAL6U3
Demo Image
Demo Image
Demo Image
Demo Image
Electrical Rating
Joule Rating
1080J
1080J
2160J
1080J
Outlet Quantity
6
4
8
6
Rotating Outlets
4
5.3 x 2.7 x 5.2
7.83 x 7.17 x 2.36
11.22 x 3.54 x1.44
5.43 x 3.86 x2.23
Receptacle Covers
L-N, L-G, N-G
UL Clamping Voltage
500V
500V, 500V, 600V
400V, 500V, 500V
TBD
72,000A
72,000A
144,000A
72,000A
Max Spike Voltage
6KV
Frequency
150KHz-100MHz
Attenuation
Up to 40dB
Jack Type
Energy
Line Protection
2 - Type A / 1 - Type C
3 - Type A / 1 - Type C / 1 - MicroUSB
24W Max (Combined)
36W Max (Combined)
30W Max (Combined)
20W Max (Combined)
Power Cord Length
6 ft.
6 ft.
6 ft.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Ground OK Indicator
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Cord Management
Accessories
Certifications
Warranty
Limited Lifetime
¿Qué es un protector contra sobretensiones y por qué necesitaría uno?
MOV X3 avanzado en la serie de salidas giratorias Minuteman Necesitaría uno para proteger sus valiosos dispositivos electrónicos de posibles daños causados ​​por sobretensiones.
¿Cuáles son las principales razones para utilizar un protector contra sobretensiones?
  1. Protección contra rayos: Los rayos pueden provocar sobretensiones masivas que pueden dañar o destruir dispositivos electrónicos. Un protector contra sobretensiones puede absorber y redirigir este exceso de voltaje lejos de sus dispositivos, manteniéndolos seguros.
  2. Blindaje contra fluctuaciones de energía: las fluctuaciones de energía, como aumentos o disminuciones repentinos de voltaje, pueden dañar su equipo electrónico. Un protector contra sobretensiones regula el suministro de voltaje y evita que estas fluctuaciones lleguen a sus dispositivos.
  3. Prevención de incendios eléctricos: en caso de una sobrecarga de energía, dispositivos como regletas o cables de extensión pueden sobrecalentarse y potencialmente causar incendios eléctricos. Un protector contra sobretensiones con protección contra sobrecargas mitiga este riesgo al cortar la energía cuando la sobretensión excede un nivel seguro.
  4. Ampliación de la vida útil del dispositivo: al proteger los dispositivos contra picos repentinos de voltaje, un protector contra sobretensiones ayuda a extender la vida útil de sus dispositivos electrónicos. Garantiza que funcionen dentro de su rango de voltaje recomendado, reduciendo el desgaste.
  5. Protección rentable: en comparación con el reemplazo de costosos dispositivos electrónicos dañados por sobretensiones, los protectores contra sobretensiones son una inversión rentable. Proporcionan una protección sólida para múltiples dispositivos, lo que le permite ahorrar dinero a largo plazo.
¿Puede una sobretensión proteger mis dispositivos electrónicos sensibles, como computadoras y televisores?
¡Absolutamente! Los protectores contra sobretensiones están diseñados para proteger todo tipo de dispositivos electrónicos sensibles. Se utilizan comúnmente para proteger computadoras, portátiles, televisores, consolas de juegos, equipos de audio y otros dispositivos electrónicos valiosos.
¿Cómo funciona un protector contra sobretensiones?
Un protector contra sobretensiones contiene un varistor de óxido metálico (MOV) que detecta y absorbe el exceso de voltaje cuando ocurre una sobretensión. Cuando el voltaje aumenta por encima de un umbral seguro, el MOV desvía el exceso de corriente a tierra, protegiendo sus dispositivos.
¿Es necesario reemplazar los protectores contra sobretensiones después de una subida de tensión?
Sí, algunos protectores contra sobretensiones tienen indicadores incorporados que muestran si aún brindan protección después de una sobretensión. Si el indicador muestra que el protector contra sobretensiones ya no funciona, debe reemplazarse para garantizar una protección continua de sus dispositivos. Incluso si no hay signos visibles de daño, es una buena práctica reemplazar el protector contra sobretensiones periódicamente, ya que tienen una vida útil limitada y pueden desgastarse con el tiempo.
EXPLORAR RECURSOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
