ONDA SINUSOIDAL
ONDA Sinusoidal VS. ONDA Sinusoidal Simulada - ¿Cuál es el mejor?
Una salida de onda sinusoidal es la forma de onda óptima para equipos electrónicos. La línea de CA entrante es una onda sinusoidal, por lo que los equipos electrónicos esperan ver este tipo de onda. Una onda sinusoidal es la forma de salida más cara que producen los fabricantes de UPS debido a los circuitos y componentes más complejos. Todos los UPS Minuteman que producen una salida de onda sinusoidal van un paso más allá al producir una onda sinusoidal sincronizada. Esta característica elimina el problema de una onda desfasada en la salida. Las series Endeavour, Encompass y EnterprisePlus de Minuteman proporcionan una salida de onda sinusoidal real.
Comparaciones de Forma de Onda
Sine Wave - Energía de Servicios Públicos y UPS de Gama Alta
La onda sinusoidal pura es la forma de onda ideal tanto para el rendimiento del equipo como para la longevidad, y la forma que normalmente recibe de los proveedores de servicios públicos. La energía eléctrica alterna suavemente entre negativo y positivo, lo que permite que el equipo funcione sin tensión excesiva a un voltaje constante con pocos armónicos de alta frecuencia. Los UPS de gama alta, como la serie Endeavour de Minuteman, producen una verdadera potencia de onda sinusoidal a través de un proceso de conversión AC-DC-AC.
Pros:
Gran actuación
Seguro para equipos sensibles
Sin efecto sobre la longevidad del equipo.
Contras: Mayor costo
Simulated Sine or Modified Square Wave Form
The modified square wave is a compromise between cost and power quality. While not ideal, the modified square wave has peak voltages close to a pure sine wave, and an overall shape which closely resembles this ideal form. This allows the modified square wave to behave favorably with connected equipment, while keeping manufacturing costs close to that of square wave equipment. Many of Minuteman’s standby and line interactive UPS models make use of this architecture to maintain a balance between performance and cost. Pros: Similar performance to utility power Close overall voltage output Manufacturing cost significantly less than true sine wave Cons: Can cause irregular operation on highly sensitive equipment
Onda Cuadrada - Equipo de Baja Potencia
Las ondas cuadradas generalmente son producidas por equipos de energía de baja potencia y, por naturaleza, ejercen una mayor presión sobre los equipos conectados. El voltaje máximo de esta onda es más bajo que una onda sinusoidal de la misma potencia de salida total, y las ondas también pueden contener armónicos peligrosos de alta frecuencia que no están presentes en una onda sinusoidal. El equipo que funciona en olas cuadradas puede experimentar problemas operativos, incluida la acumulación de calor y posibles fallas prematuras,
Pros:
Ahorro significativo en costos de fabricación
Cons:
Decreased equipment longevity
Equipment operation problems
