LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS EXIGEN POTENCIA FIABLE
Los sistemas de antena distribuida (DAS), como todas las aplicaciones de misión crítica, requieren soluciones confiables de protección de energía.
Un sistema de protección de energía implementado adecuadamente elimina la posibilidad de una interrupción del sistema o daños eléctricos debido a problemas inesperados de energía, tales como sobretensiones, picos o caídas de tensión. La línea de productos de Minuteman se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios e instaladores de instalaciones DAS gracias a una combinación inmejorable de soluciones personalizadas, características críticas que cumplen con las regulaciones nacionales y locales, además de un valor excepcional.
LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA
Mantener los Sistemas de Antena Distribuida (DAS) encendidos y la protección no solo es esencial, sino que la mayoría de las entidades del gobierno local exigen que un sistema DAS sea completamente funcional para las comunicaciones de los respondedores de emergencia dentro de una instalación, incluso cuando no hay electricidad. Para ir un paso más allá, las normativas locales a menudo requieren que estos sistemas de comunicaciones vitales sean completamente funcionales durante 12 e incluso 24 horas.
Minuteman Power Technologies se especializa en proporcionar soluciones de respaldo de batería largas que cumplan o excedan los requisitos de jurisdicción local para mantener los sistemas DAS en funcionamiento. Como pionero temprano en sistemas de respaldo de batería de larga duración, Minuteman tiene la experiencia y los conocimientos que nos posicionan de manera única como el proveedor de soluciones de energía para aplicaciones DAS.
¿POR QUÉ DAS?
Al igual que nos hemos acostumbrado a tener electricidad las 24 horas, los 7 días de la semana, la última utilidad que esperamos esté disponible en todo momento es la comunicación inalámbrica. Los sistemas inalámbricos y la infraestructura que los soporta se han generalizado, y la expectativa es que los servicios inalámbricos deben estar disponibles en todo momento para que podamos comunicarnos con amigos y familiares, así como realizar negocios sin interrupción. La capacidad de ser móvil y aún comunicarse es ahora una expectativa, sin importar dónde estemos o qué hagamos dentro o fuera. Las comunicaciones inalámbricas son ahora la cuarta utilidad. El tráfico de teléfonos celulares ha aumentado exponencialmente, y todos los operadores de telefonía celular deben mantenerse al frente de la demanda de capacidad de sus usuarios. Si bien el tráfico de voz ha aumentado ligeramente cada año, la demanda de datos de teléfonos celulares para navegar por Internet y transmitir video se ha disparado.
El paisaje está cubierto con torres celulares, pero la gran mayoría de las conexiones celulares (70-80% para voz y / o datos) se originan dentro de los edificios. Como se indicó anteriormente, se espera una cobertura inalámbrica completa dentro de un edificio. Las señales de radiofrecuencia a menudo no pueden penetrar fácilmente paredes, ascensores e incluso ventanas en edificios grandes. La solución son antenas celulares de baja potencia ubicadas dentro de edificios para proporcionar un servicio confiable. Hay otras razones en apoyo de los sistemas celulares dentro de edificios o estructuras. A veces, el número de usuarios dentro de un edificio, como un centro de convenciones o instalaciones deportivas, excede el ancho de banda de una sola torre celular. Por lo tanto, la solución es un enfoque “distribuido” para proporcionar una cobertura completa que pueda manejar una gran cantidad de tráfico de comunicaciones. Los sistemas de antena distribuida (DAS) se desarrollaron para cumplir con el requisito de proporcionar cobertura y penetración de RF confiables en toda la instalación.
CÓDIGOS Y REGULACIONES
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y el Código Internacional de Incendios (IFC) han establecido normas de trabajo que describen los requisitos mínimos, pero las jurisdicciones locales establecen su propio código local que puede diferir de las normas IFC o NFPA. Parte del código para construir cobertura inalámbrica incluye:
    1. El edificio tendrá una cobertura de radio del 99% del área del piso en áreas críticas, tales como los centros de comando de incendios, la (s) sala (s) de bomberos, escaleras de salida, pasillos de salida, vestíbulos de ascensores, gabinetes de tuberías verticales, ubicaciones de válvulas seccionales de rociadores y otras áreas consideradas críticas por la autoridad competente.
    2. Se proporcionará una intensidad de señal entrante mínima de -95dBm, u otra intensidad de señal requerida por la autoridad competente, en toda el área de cobertura.
    3. Deberá proporcionarse una intensidad de señal de salida mínima de -95 dBm en el sitio donante, u otra intensidad de señal requerida por la autoridad competente, desde el área de cobertura.
    4. Los edificios y estructuras que no pueden soportar el nivel de cobertura requerido deberán estar equipados con un sistema de cable radiante o un sistema de antena distribuida (DAS) con un amplificador de señal certificado por la FCC, o ambos, o con un sistema que esté aprobado de otra manera, para lograr La cobertura adecuada requerida.
    5. Se requieren dos fuentes de energía:
      1. La fuente principal debe ser una línea de CA dedicada que cumpla con el Código 72 de la NFPA.
      2. La fuente secundaria debe consistir en un sistema de batería de almacenamiento capaz de soportar el 100% de la capacidad operativa durante 12 horas. La fuente alternativa de energía secundaria (ya sea un generador o una batería de respaldo) también debe proporcionar 12 horas de energía de respaldo al 100% de su capacidad. Ya sea 12 horas de energía de respaldo al 100% de su capacidad. Cualquiera de las alternativas debe ser aprobada por la Autoridad que tenga jurisdicción (AHJ).
Los estándares discutidos anteriormente deben ser adoptados por una jurisdicción estatal o local para que sean exigibles. Los estándares adoptados localmente generalmente se aplican estrictamente, y se puede retener un certificado de ocupación si no se cumplen los estándares mínimos para la cobertura de la señal y la potencia de respaldo. La mayoría de las jurisdicciones ejecutarán pruebas en todas las instalaciones para validar que el sistema DAS cumple o excede el código local. Además, las regulaciones locales tienen en cuenta el tamaño del edificio y la densidad de personas al determinar qué instalaciones deben tener un sistema DAS. El hecho de que estos códigos estén vigentes muestra la importancia del poder de respaldo. Sin energía de respaldo durante un corte de energía u otro evento de emergencia, las comunicaciones entre los socorristas u ocupantes dentro de una instalación podrían ser muy limitadas, lo que pone al personal en un riesgo considerable. Verifique los códigos locales para verificar los requisitos de batería de respaldo y el tiempo de ejecución necesarios para cumplir con el código.
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA DE LOS SISTEMAS DAS
Dado que las instalaciones de DAS requieren tiempos de respaldo de batería más largos de lo habitual, Minuteman está en una posición única para ofrecer soluciones que cumplan con los estrictos requisitos.
Minuteman fue el primer pionero en agregar una batería externa a un UPS en el mercado por debajo de 3000VA. Los primeros modelos de Minuteman con capacidad de ejecución extendida se estrenaron hace más de 27 años. Desde entonces, nuestros productos de tiempo de ejecución extendido han establecido una reputación de facilidad de instalación, valor excepcional y confiabilidad inigualable.
Hay dos tamaños de paquetes de baterías disponibles, que proporcionan un nivel de personalización sin igual y garantizan la configuración perfecta, sin importar las demandas. Los paquetes de baterías Minuteman XL y EXL para UPS de las series Endeavor LCD y EXR brindan una cantidad virtualmente ilimitada de potencial de tiempo de ejecución gracias a su capacidad de conexión en cadena. Esto permite a los usuarios y revendedores configurar fácilmente una solución UPS asequible incluso para los requisitos de tiempo de ejecución más desafiantes.
SOLUCIONES DE MINUTEMAN UPS PARA SISTEMAS DE ANTENA DISTRIBUIDOS
Explore los Recursos
Redes Sociales
