TARJETAS SNMP Y MONITOREO
![](https://minutemanups.com/wp-content/uploads/2020/02/SNMP-NV6_w_interface.jpg)
TARJETAS SNMP Y ACCESORIOS DE MONITOREO PARA MINUTEMAN UPS
Amplíe la supervisión y el control de la alimentación de sus dispositivos con accesorios opcionales
Los productos UPS seleccionados de Minuteman son capaces de aceptar tarjetas de comunicaciones del Protocolo simple de administración de redes (SNMP) que pueden monitorear y administrar UPS a través de la red.
Control completo de su UPS desde cualquier lugar de la red
Las tarjetas SNMP de Minuteman son una interfaz entre el UPS y el red. Las tarjetas pueden comunicar el estado de un UPS y emitirle comandos. Todas las tarjetas Minuteman SNMP son compatibles con los protocolos SNMP y HTTP para el acceso del usuario. A través del SNMP NMS y / o el navegador web, los usuarios pueden monitorear el estado del UPS, emitir comandos y configurar la tarjeta SNMP a través de la red.
También se encuentra disponible una línea completa de accesorios de monitoreo. Con estos módulos adicionales, los administradores pueden monitorear la temperatura y la humedad, detectar humo, fuego o agua, detectar vibraciones y monitorear el estado del rack del servidor o las puertas del gabinete. Cada uno de estos módulos puede enviar una alerta a través de una trampa SNMP o un correo electrónico, lo que garantiza que los problemas se puedan resolver rápidamente sin la necesidad de presencia las 24 horas en una instalación.
Las tarjetas de monitoreo SNMP están disponibles para una amplia gama de UPS Minuteman. Los sistemas de respaldo de batería de la serie Endeavor de hasta 10kVA cuentan con ranuras para tarjetas SNMP opcionales, junto con CPE 1-3kVA, rack o torre EnterprisePlus 750VA-3kVA y UPS PRO-RT 1000 y 1500VA.
Cada una de estas unidades es compatible con varias tarjetas, lo que permite a los administradores elegir la tarjeta que mejor se adapte a sus necesidades. La pestaña de Tarjetas SNMP anterior ofrece características completas e información del producto para cada una de las tarjetas ofrecidas.
Características de la Tarjeta SNMP
- Conecte el UPS directamente a una LAN – utilizando una conexión Ethernet RJ45 estándar; no requiere software de aplicación especial
- Administración de UPS en red – supervise y administre el UPS a través de cualquier computadora conectada a la red
- Integre UPS en el Sistema de administración de red (NMS) – utilizando el agente MIB (Base de información de administración) incluido o el software de administración SNMP incluido
- Programar eventos – apague o reinicie el equipo conectado diariamente, semanalmente o mensualmente utilizando el programador integrado
- Rastree problemas de servicios públicos a través de registros de eventos:para proporcionar un historial de eventos de energía en el UPS, incluyendo: calidad de energía, consumo de equipo y apagones
- Apagado múltiple del servidor – el uso del software de administración SNMP incluido permite que el UPS apague varios dispositivos secuencialmente cuando ocurre un evento de alimentación
- Notificación de eventos – notifique al personal de TI múltiple a través de trampas SNMP o correo electrónico cuando ocurra un evento de energía
- Soporte Telnet – para una configuración flexible de la tarjeta SNMP
- Garantía de 3 años – equivalente a la mayoría de las pólizas de garantía de UPS Minuteman para garantizar una protección constante
Instalación de tarjeta SNMP
Todos los UPS Minuteman compatibles cuentan con una ranura opcional SNMP en la parte posterior de la unidad.
Compatibilidad
UPS compatibles: | |
Endeavour 6 y 10kVA Endeavour 6kVA RM Esfuerzo 1-3kVA | CPE EnterprisePlus PRO-RT |
Minuteman SNMP Tarjetas Opcionales
Haga clic en el enlace de un producto a continuación para obtener detalles completos sobre las características y la funcionalidad.
SNMP y gestión basada en navegador para UPS Endeavor, EnterprisePlus y PRO-RT.
SNMP y gestión basada en navegador para CPE, UPS MCP heredados
Imágenes de la tarjeta opcional SNMP
SNMP-NV6 Card
NetAgent SNMP Card
Tarjetas de retransmisión programables y CPE
Controle las computadoras y otros dispositivos de los UPS Endeavor, EnterprisePlus, PRO-RT y CPE
Tarjeta de relé programable
Tarjeta de administración opcional para los UPS Minuteman EnterprisePlus y Endeavor
Características clave de la tarjeta de retransmisión programable:
- Monitorea eventos de UPS
- 6 contactos de salida de relé programables
- Configurable normal abierto o normal cerrado para cada contacto de relé
- Tiempo de retardo de apagado del UPS configurable
- Señal de entrada configurable como apagado del UPS o prueba de batería
- Tiene la capacidad de proteger hasta 6 computadoras con apagado desatendido con gracia
Compatibilidad de tarjeta de relé programable
NOTA: las tarjetas de retransmisión cuentan con números de pieza específicos de la aplicación
TARJETA DE RELÉ PROGRAMABLE compatible con:
- LCD EnterprisePlus
- Endeavour LCD 1-3kVA
- Endeavour 5/6/8 / 10kVA
NUEVO Tarjeta de relé programable – Encompass compatible con:
- Encompass LCD
- Encompass RT
NUEVO Tarjeta de relé programable – PRO-RT2U
- PRO-RT2U
Tarjeta de retransmisión CPE
Tarjeta de administración opcional para UPS de la serie Minuteman CPE
a tarjeta de retransmisión CPE es un producto de administración de UPS con 5 contactos de relé para monitorear el estado y 1 contacto de entrada para apagar el UPS.
Monitoreo ambiental para tarjetas SNMP-NET y SNMP-NV6
ENV PROBE agrega capacidades de monitoreo ambiental a las tarjetas de administración de UPS SNMP-NET y SNMP-NV6
Módulo opcional de monitoreo ambiental
La sonda ENV es una opción para la tarjeta SNMP-NET y la tarjeta SNMP-NV6 que admite temperatura y humedad y tiene 4 entradas de cierre de contacto para monitorear el estado ambiental, como humo, fuego, agua y alarmas de seguridad. Incluye:
- Monitoreo ambiental de temperatura y humedad.
- Conecta hasta 4 entradas de cierre de contacto para monitorear otros dispositivos ambientales.
- Permite el monitoreo remoto a través de la red.
- Garantía de 3 años para una cobertura consistente con productos Minuteman UPS compatibles
Monitoree la temperatura y la humedad, programe alarmas y más, desde una sola pantalla.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el níquel, que el Estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov/
