Minuteman ha liderado constantemente el camino en el dimensionamiento de UPS, gracias a la innovadora herramienta SizeMyUPS. Esta herramienta ha simplificado el proceso de encontrar el UPS perfecto para sus diversas aplicaciones, haciéndolo destacar en la industria.
Al reconocer las diversas soluciones de UPS disponibles para sus requisitos de protección de energía, reconocemos que cada proyecto y oportunidad es distinto. SizeMyUPS.com adapta sus recomendaciones para satisfacer las necesidades específicas de su sistema.
Si bien esta tarea puede parecer desalentadora, SizeMyUPS agiliza el proceso con categorías fáciles de usar. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno.
Construyendo su sistema
Para comenzar, la base de datos de equipos está categorizada por tipos de dispositivos, ofreciendo opciones como Computadoras, Telecomunicaciones, Periféricos, Redes, Audio/Visual y Seguridad. Después de seleccionar una categoría, puede proceder a elegir dispositivos individuales dentro de esa categoría. Cuando hace clic en una categoría de producto en particular, puede especificar el fabricante y el modelo del producto, así como la cantidad que necesita. Al hacer clic en el botón ‘Agregar’, estos dispositivos seleccionados se incluirán en el cálculo de carga general dentro de la herramienta de dimensionamiento.
Tiene la flexibilidad de incluir varios equipos y dispositivos hasta que todo su sistema aparezca en la “Lista de Mi equipo”. Por ejemplo, puede incorporar componentes de seguridad como cámaras y luego finalizar el sistema agregando una computadora. La herramienta generará una recomendación de UPS basada en la carga de energía acumulada de todos los dispositivos para garantizar el UPS más adecuado para todo el sistema.
¿Cuáles son sus necesidades de energía?
Después de seleccionar e incluir todos los dispositivos, SizeMyUPS proporciona nueve herramientas distintas para refinar su selección, convenientemente enumeradas en la “Lista de Mi equipo”. La primera herramienta presenta de forma sencilla la carga total del sistema en vatios, VA o amperios. En la mayoría de los escenarios, incluso cuando se utiliza la base de datos de equipos integrada, se puede conservar la opción de carga “clasificada” predeterminada.
Sin embargo, si su equipo ha sido equipado con un medidor de carga eléctrica para medir con precisión el consumo de energía, es recomendable elegir el botón ‘medido’ para la selección más precisa del UPS.
La segunda y tercera opciones le permiten especificar el tipo de UPS que le interesa (en espera, línea interactiva, en línea) y seleccionar una línea de productos en particular. Por ejemplo, la segunda opción le permite filtrar y ver solo los UPS en línea o una combinación de UPS en línea e interactivos, mientras que la tercera opción permite la selección de líneas de productos específicas como el Endeavor LCD o la nueva EXR serie.
Las opciones cuarta y quinta están orientadas a satisfacer sus requisitos de voltaje. Si bien la mayoría de los sistemas normalmente requieren 120 o 208 voltios, los sistemas más grandes pueden necesitar voltajes de entrada y salida más altos. La sexta opción abarca varias opciones, como ver exclusivamente unidades de montaje en rack o unidades de onda sinusoidal exclusivamente.
Las líneas siete y ocho están diseñadas para atender preferencias de tiempo de ejecución específicas. Si bien es posible que algunos sistemas no tengan requisitos estrictos de tiempo de ejecución mínimo o máximo, muchos sistemas necesitan que el usuario limite las opciones de UPS según el tiempo de ejecución deseado.
Por último, la novena opción le permite elegir un UPS que pueda adaptarse al crecimiento futuro del sistema. Por ejemplo, si un administrador de sistemas de seguridad prevé agregar más cámaras con el tiempo, esta herramienta le permite seleccionar un UPS que pueda manejar el aumento de carga.
Una vez que haya realizado todas las selecciones relevantes según sus necesidades, SizeMyUPS presentará las recomendaciones de UPS. Estos UPS recomendados se pueden ordenar por modelo, tiempo de ejecución, línea de productos, tipo de UPS y MSRP para su conveniencia.
Elimine las conjeturas en la selección de UPS
Gracias a nuestra herramienta de dimensionamiento fácil de usar, Minuteman ha simplificado el proceso de descubrir el UPS ideal para su sistema único, eliminando gastos innecesarios y confusión en el camino.
