Respaldo confiable para ambientes de temperatura y humedad extremas de Minuteman
El nuevoUPS reforzado ERS1500RTNC de Minuteman rompe el molde en la protección de energía para ambientes extremos: una inversión masiva ya no es un requisito para proteger equipos de transporte y otros dispositivos ubicados en ambientes extremos. El ERS proporciona Regulación Automática de Voltaje y una capacidad de 1500VA que está lista para alta temperatura y humedad, a un precio sustancialmente menor que las ofertas actuales.
¿Cómo soporta el ERS estos severos parámetros de instalación? Vamos a profundizar y descubrirlo.
Rango de temperatura ampliado
Los UPS Minuteman ERS cuentan con un rango de temperatura ampliado, de -15 a 50 grados centígrados (+5 a + 122 ° F), para ser exactos. Para lograr esto, estas unidades cuentan con baterías internas reforzadas y un nuevo cargador con compensación de temperatura.
Las robustas baterías internas de ERS brindan un rango de temperatura de funcionamiento más amplio gracias a una carcasa y una construcción interna más robustas. Estas baterías pueden funcionar de manera eficiente en un rango de temperaturas mucho más amplio que una unidad estándar, lo que las hace ideales para el ERS
También se requiere un sistema de carga más inteligente para los dispositivos que operan en entornos de alta temperatura, y el cargador con compensación de temperatura del ERS se encarga de la tarea. Dado que el nivel de carga que puede soportar una batería disminuye a medida que aumenta la temperatura, el voltaje de carga del ERS se varía en función de la temperatura ambiente para garantizar una carga segura y sin efectos adversos en la vida útil de la batería.
Recubrimiento conformado en componentes electrónicos y carcasa
Los UPS ERS cuentan con un revestimiento de conformación resistente a la humedad en todo el hardware electrónico, así como en áreas clave de la caja de la unidad. Este recubrimiento brinda protección para las unidades instaladas en lugares de alta humedad donde la condensación dentro de la unidad puede provocar corrosión y fallas prematuras de los componentes en un UPS estándar.
Pantalla LED resistente
El estado de la unidad de cada ERS UPS se comunica en el panel frontal a través de una pantalla LEDresistente, en lugar de la pantalla LCD más sensible a la temperatura que se encuentra en muchos modelos nuevos de la línea Minuteman. Esta pantalla es otro elemento que contribuye al rango operativo más amplio de la unidad. El estado de la batería, la energía y la unidad se transmiten mediante 3 luces LED. Se puede transmitir más información de estado a través de una conexión de red utilizando la tarjeta SNMP-NV6 instalada de fábrica y el cliente de monitoreo apropiado.
Comunicación SNMP incluidas
Cada unidad ERS incluye una tarjeta de comunicaciones SNMP-NV6 preinstalada, que proporciona capacidad de control y gestión remota a través de una simple conexión de red. Se incluye un software de interfaz de monitoreo y el protocolo SNMP también es compatible con muchos sistemas de administración de red estándar, lo que hace que el monitoreo de múltiples unidades en ubicaciones remotas sea un proceso simple. Esta función de ahorro de tiempo es ideal para sistemas generalizados comunes en la industria del transporte.
Ambientes extremos, valor extremo
El UPS reforzado ERS de Minuteman va donde otros no pueden, a un precio que simplemente no pueden tocar, lo que lo convierte en la solución rentable ideal para entornos extremos. Pregúntele a su distribuidor o revendedor hoy mismo.
¡Vea todas las características, especificaciones y más del ERS1500RTNC!
