Dado que las organizaciones siguen creciendo, también lo harán los requisitos tecnológicos. El aumento de la demanda de energía requerirá más tomas de corriente. Para satisfacer la creciente demanda de tecnología, las organizaciones comerciales agregarán IDF (marco de distribución intermedio) y ampliarán los MDF (marco de distribución principal), lo que significa múltiples dispositivos que requerirán múltiples puntos de venta. Ingrese las Unidades de distribución de energía o PDU.
¿Qué es una PDU?
Una PDU distribuye energía de red confiable a múltiples dispositivos. No genera ni acondiciona la energía, pero entrega energía de CA desde una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), un generador o una fuente de energía de servicios públicos a servidores, hardware de redes, equipos de telecomunicaciones y otros dispositivos.
¿Por qué usar una PDU?
En su forma básica, una PDU hace el mismo trabajo que una regleta de enchufes. Utiliza corriente de una sola fuente, generalmente un tomacorriente de pared, para alimentar varios dispositivos, como computadoras, periféricos y dispositivos de red. Sin embargo, las PDU están diseñadas para instalarse en bastidores de equipos, manteniendo la energía al alcance de los dispositivos montados en bastidores, como servidores, conmutadores, enrutadores o ventiladores de refrigeración.
Las PDU se usan comúnmente en centros de datos, armarios de red, sistemas telefónicos VoIP y entornos industriales.
Cómo elegir la PDU correcta
Para encontrar el modelo adecuado para sus necesidades, hágase las siguientes seis preguntas.
- ¿Dónde lo instalaré?
- ¿Qué tipo de potencia de entrada tengo?
- ¿Cuánta energía necesita mi equipo?
- ¿Cuántos enchufes necesitan mis dispositivos?
- ¿Qué tipo de enchufes tienen mis dispositivos?
- ¿Necesito otras características?
Instalación de PDU
Los modelos de PDU generalmente se ofrecen en alturas de 1U o 2U para montaje horizontal. También se pueden montar verticalmente, lo que se conoce como 0U. Según el modelo, se pueden montar en una caja de rack, en una pared o debajo de un estante.
Las PDU horizontales están diseñadas para montarse en bastidores de equipos estándar de 19 pulgadas Se pueden colocar encima, debajo o entre los componentes que alimentan.
Las PDU verticales parecen regletas de enchufes altas. Se ajustan a los rieles verticales de un gabinete de rack y no quitan espacio de montaje horizontal a otros equipos.
Potencia de Entrada
La elección de la PDU correcta dependerá del enchufe de entrada de los dispositivos. La energía monofásica alterna entre voltaje positivo y negativo; en los Estados Unidos, la tasa es de 60 ciclos por segundo. Eso significa que la onda tiene voltaje cero cada vez que se mueve de positivo a negativo y viceversa. La mayoría de la energía doméstica y de oficina es monofásica y funciona con los siguientes tipos de receptáculos (tomacorrientes):
¿Cuántos enchufes necesitan los dispositivos?
La PDU elegida debe tener al menos tantos tomacorrientes como enchufes se necesitan para conectar. Si un dispositivo tiene más de un enchufe, o si un dispositivo debe conectarse a otro, ajuste su conteo. Recuerde dejar espacio para más dispositivos que puedan agregarse en el futuro.
Otras características
Una PDU básica comparte una única fuente de alimentación con varios dispositivos. Simplifica la gestión de los equipos de rack y constituye una valiosa adición a cualquier instalación de TI. Los modelos avanzados hacen mucho más, como proteger contra el tiempo de inactividad y permitir el control remoto a través del software.
La PDU conmutada distribuye energía de grado de red y permite a los usuarios controlar los tomacorrientes de forma individual o colectiva. Un medidor digital proporciona información sobre la carga y el voltaje y admite el control local; una conexión SNMP permite la supervisión y el control remotos.
¿Listo para elegir una PDU?
Minuteman Power ofrece un selector de PDU fácil de usar: sizemyPDU. Si tiene más preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nuestros expertos en energía.
