¡Bienvenido a la segunda entrega de Newbie’s Nook! Si te perdiste la primera entrega, la culpa es tuya y aquí está el enlace…Ahora, si estás al día, sabes que soy el primero en admitir que no soy una gran persona de tecnología y que llegará a Minuteman Power fue una curva de aprendizaje por decir lo menos. Entonces, sin demora, para responder algunas preguntas antiguas, ¿qué es un UPS y cómo funciona? Bueno, un UPS, o fuente de alimentación ininterrumpida, es un aparato eléctrico que proporciona energía de emergencia a un dispositivo, o dispositivos, cuando falla la fuente de alimentación de entrada, y generalmente se utiliza para proteger hardware como computadoras, centros de datos, equipos de telecomunicaciones u otros. Equipo eléctrico donde podría ocurrir una interrupción inesperada del suministro eléctrico. También proporciona protección contra sobretensiones o aumentos de voltaje en la energía de la red pública. Respuesta corta: una fuente de alimentación cuando algo sale mal. En primer lugar, permítanme explicar algunos conceptos básicos sobre cómo se entrega energía a un dispositivo, digamos una computadora. Así que tengo mi computadora conectada directamente a la pared. Si la corriente de la pared es normal, entonces va directamente a la computadora y puedo navegar por Facebook hasta que mi corazón lo desee. Ahora, digamos que afuera está tormentoso y hay un apagón. No hay energía en la computadora. Sin Facebook. Bastante simple, ¿verdad? Bien, aquí es donde entra un UPS. Un UPS me mantendrá en Facebook, sin importar si se corta la energía o no. Así es como … (desglosado por tipo de UPS) Un standby UPSes el tipo más básico de UPS. Piense en ellos como la regleta de enchufes que tiene en su sala de estar pero con una batería … bueno, un poco más compleja. Una corriente puede pasar por un SAI de reserva de dos formas: normal o con batería. Si el UPS detecta una corriente normal, entonces se permite que la señal pase directamente al dispositivo (es decir, computadora) como en el ejemplo anterior. Sin embargo, si se detecta algún tipo de anomalía de energía (es decir, apagón), el UPS cambia a la energía de la batería y permanece así hasta que se restablece la energía normal, con solo un breve retraso (¡piense en milisegundos!).
Entonces, corriente normal o energía de la batería.
Ahora, en línea interactiva, que es un paso adelante desde el modo de espera, pero no tan sofisticado como en línea. Al igual que un UPS de reserva, la corriente puede pasar normalmente o con energía de la batería. Sin embargo, un UPS de línea interactiva tiene un regulador de voltaje automático o AVR. Un AVR actúa como una especie de portero y cada unidad tiene un rango que cubre ligeramente por encima y ligeramente por debajo de lo normal, que es de 110 V. Por ejemplo, un rango puede estar entre 100v y 120v. Así que aquí están las opciones para la corriente: 1.) Si la corriente que viene de la pared es normal, entonces la atraviesa. 2.) Si la corriente es anormal pero aún está dentro de un cierto rango, el regulador de voltaje aumentará la corriente a la normalidad o la bajará a la normalidad. 3.) Sin embargo, si la corriente es anormal y está fuera del rango, el SAI cambiará a alimentación por batería como el SAI de reserva. Por lo tanto, corriente normal, regulador de voltaje o energía de la batería.
Por último, la crème de la crème de la protección de energía, el SAI en línea. A diferencia del standby y de línea interactiva, el UPS en línea solo tiene una opción para la corriente que ingresa: convertirse. Sin llegar a ser demasiado complejo, la señal normal que viaja desde la pared a una computadora es una señal de CA. Un UPS en línea toma esa señal de CA, independientemente de si es normal o no, y la transforma en una señal de CC y luego de nuevo en una señal de CA cuando sale del UPS. Básicamente, un UPS en línea limpia la señal antes de que se envíe a un dispositivo. Esto asegura que el mejor nivel de calidad de energía ingrese a su dispositivo.
En línea: una opción, conversión de CA a CC a CA.
Por supuesto, cada uno de estos tipos de UPS tiene su propio lugar y aplicación. Normalmente, uno no conectaría un UPS en línea a un televisor en su estudio, pero eso está entrando en un artículo completamente diferente. ¡Adiós por ahora!
