Hay valor en un revendedor de valor agregado: aprovéchelo al máximo
VAR – Value Added Reseller acronym, business concept background
A medida que las empresas invierten en soluciones tecnológicas, lo hacen para aumentar la eficiencia, brindar un mejor servicio al cliente y aumentar las ventas. Las empresas a veces quedan atrapadas en el laberinto de identificar la tecnología adecuada que logrará sus objetivos y, al mismo tiempo, se mantendrá dentro de sus requisitos presupuestarios.
Durante más de 30 años, los revendedores de valor agregado (VAR) han ayudado a las empresas a abrirse camino a través del laberinto de la tecnología de la información y han ayudado a las empresas a elegir la solución adecuada. ¿Qué hace un buen VAR? Siga leyendo para averiguarlo.
El VAR: su socio para ofrecer una solución rentable y exitosa
Un buen VAR brindará la solución adecuada al precio adecuado, al tiempo que facilitará la instalación del sistema, la programación personalizada, la capacitación y el mantenimiento continuo del sistema. Para muchas empresas que no cuentan con el personal interno o la experiencia técnica, un VAR puede convertirse en un activo que genera un valor considerable. Obviamente, es fundamental que cuando una empresa invierte en tecnología nueva o mejorada, la solución proporcione un rendimiento adecuado de esa inversión.
Si una empresa encuentra un problema con un sistema ya instalado, los VAR pueden convertirse en un componente crítico, sirviendo como solucionador de problemas y solucionador de problemas. La mayoría de las veces lleva menos tiempo y es menos costoso traer un VAR experto que pueda identificar rápidamente un problema del sistema y proporcionar una resolución rápida.
Encontrar un VAR en tu zona
Aparte de los métodos habituales para encontrar un negocio con el que asociarse (listados en línea, boca a boca, etc.), ponerse en contacto con un distribuidor autorizado de Minuteman cerca de usted para obtener una recomendación puede ser una excelente manera de ponerse en contacto con un VAR. Su distribuidor local sabrá quién es quién y podrá recomendarle qué empresas harán el trabajo por usted de la manera más eficaz.
No solo un vendedor, un activo
Un buen VAR también se convierte en un asesor confiable que puede evitar que una empresa siga el camino equivocado y evitar gastos imprudentes. Muchos buenos VAR necesitarán tiempo para comprender completamente el negocio de sus clientes y sus requisitos tecnológicos relacionados.
Cuando se establece esta confianza, la relación se vuelve sinérgica y beneficiosa para ambas partes. En este caso, un VAR puede convertirse en un activo de valor agregado para una empresa.
