SOFTWARE MINUTEMAN®
CENTRO DE DESCARGA DE SOFTWARE MINUTEMAN
Aproveche al máximo sus dispositivos Minuteman descargando todas las últimas versiones del software Minuteman. Ahorre tiempo y aumente la productividad: muchos productos Minuteman incluyen interfaces de software para proporcionar capacidad de control y monitoreo, incluidos UPS, administradores de energía remotos, and tarjetas de comunicaciones SNMP. Use las pestañas a continuación para encontrar su producto y obtener el software más actualizado para controlarlo
NOTA DE COMPATIBILIDAD: SentryHD actualmente es SOLO compatible con las siguientes líneas de productos UPS: EN550 / EN750LCD / EN900LCD, Entrust-LCD®, Entrepid, EnterprisePlus LCD, Encompass, Endeavor LCD, Endeavor 5-10kVA y PRO-RT2U.
Para TODOS LOS OTROS PRODUCTOS DE UPS, utilice las versiones de SentryPlus que se encuentran a continuación.
| Software | Description |
| Paquete de CD SentryHD SentryHD + Agente de apagado + Documentación PDF (ZIP) | SentryHD Ver. 02.01.12k Actualizado el 10/09/18 (55 MB) Compatibilidad: Windows 10 (32 bits / 64 bits), Windows 8 (32 bits / 64 bits), 7 (32 bits / 64 bits), Vista (32 bits / 64 bits), Server 2012 R1 / R2 (64 bits), Server 2008 R1 (32 bits / 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Windows XP / 2000/2003 y sistemas FreeBSD Unix / Linux. NOTA: Esta versión es para EN550 / EN750LCD / EN900LCD, Entrust-LCD®, Entrepid, EnterprisePlus LCD, Encompass, Endeavor LCD, Endeavor 5-10kVA y PRO-RT2U SOLAMENTE MODELOS; todas las demás líneas de productos Minuteman UPS requieren SentryPlus, que se enumeran a continuación |
| SentryHD ver 02.01.12k (ZIP para Windows de 32 bits) | Ver 02.01.12k Actualizado el 10/09/18 (10 MB) Compatibilidad: sistemas Windows de 32 bits (x86) |
| SentryHD ver 02.01.12k (ZIP para Windows de 64 bits) | Ver 02.01.12k Actualizado el 10/09/18 (9 MB) Compatibilidad: sistemas Windows de 64 bits (x64) |
| SentryHD ver 02.01.12k (GZ para Unix / Linux 32-bit) | Ver 02.01.12k Actualizado el 10/09/18 (3 MB) Compatibilidad: sistemas FreeBSD Unix / Linux de 32 bits (x86) |
| SentryHD ver 02.01.12k (GZ para Unix / Linux 64-bit) | VVer 02.01.12k Actualizado el 10/09/18 (3 MB) Compatibilidad: sistemas FreeBSD Unix / Linux de 64 bits (x64) |
NOTA: la comunicación de red SentryPlus requiere la apertura de los puertos TCP y UDP 2710-2714
| Paquete de CD SentryPlus Todas las versiones de SentryPlus + MIBs SNMP + Documentación PDF (ZIP) |
Ver 1.3 con notificación previa de reemplazo de batería; Actualizado 5/7/09 (29 MB)
Compatibilidad: Windows 10 (32 bits / 64 bits), 8 (32 bits / 64 bits), 7 (32 bits / 64 bits), Vista (32 bits / 64 bits), Server 2008 R1 (32 bits / 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), Windows XP / 2000/2003 y sistemas FreeBSD Unix / Linux. Incluye manuales de usuario completos para sistemas Windows y Unix / Linux, así como archivos SNMP MIB. |
| SentryPlus ver 1.3(ZIP) | Ver 1.3 con notificación previa de reemplazo de batería; Actualizado 5/7/09 (6.3 MB)
Compatibilidad: Windows 10 (32 bits / 64 bits), 8 (32 bits / 64 bits), 7 (32 bits / 64 bits), Vista (32 bits / 64 bits), Server 2008 R1 (32 bits / 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits) y Windows XP / 2000/2003 |
| SentryPlus ver 1.4 (ZIP) | Ver. 1.4 Build 061311; Updated 7/11/11 (7.3 MB)
Compatibility: Windows 10 (32-bit/64-bit), 8 (32-bit/64-bit), 7 (32-bit/64-bit), Vista (32-bit/64-bit), Server 2008 R1 (32-bit/64-bit), Server 2008 R2 (64 bits) y Windows XP / 2000/2003 Notas: Esta versión incluye las mismas características que la versión 1.3, pero se utiliza con servidores SMTP que requieren autenticación utilizando la dirección de correo electrónico completa del remitente como nombre de usuario. Además, el instalador se ha actualizado para que sea compatible con Windows 2008 Small Business Server (SBS). |
| USB to RS232 Drivers (Download Page) | Visite la página de descarga de software de Prolific Technology para ver los archivos de controladores más recientes.
Notas: Cuando se le solicite, ingrese nombre de usuario: invitado, contraseña: invitado para proceder a la descarga Compatibilidad: sistemas Windows de 32 bits y 64 bits |
NOTE: Before downloading these files, please refer to the product documentation for proper installation and usage.
| Firmware | Description |
| RPM1521E Firmware 1.020.201707051018 (ZIP) | Ver. 1.020 Build: 201707051018 Updated 8/10/17 (3.4 MB)
Notes & Compatibility: Zip includes firmware upgrade 1.020 Build: 201707051018 |
| RPM1521E Firmware 1.008.201606171440 (ZIP) | Ver. 1.008 Build: 201606171440 Updated 8/8/16 (3.3 MB)
Notes & Compatibility: Zip includes firmware upgrade 1.008 Build: 201606171440 |
| RPM1521 Firmware 2.0.160302 (ZIP) | Ver. 2.0.160302; Updated 8/25/16 (1.2 MB)
Notes & Compatibility: Provides additional SNMP options including ability to enable/disable the SNMP service, change the SNMP listening port and change the default community string. Zip includes firmware upgrade utility and firmware version 2.0.160302 |
| RPM1521 Firmware 2.0.120130 (ZIP) | Ver. 2.0.120130; Updated 2/10/12 (1.2 MB)
Notes & Compatibility: Changes double-click outlet control into single-click or single-tap control for compatibility with iPhone and Android devices. Zip includes firmware upgrade utility and firmware version 2.0.120130 |
| RPM1521 Firmware 2.0.110419 (ZIP) | Ver. 2.0.110419; Updated 7/20/11 (1.2 MB)
Notes & Compatibility: Zip includes firmware upgrade utility and firmware version 2.0.110419 NOTE: Interface outlet control in this version 2.0.110419 requires a double-click and is therefore NOT COMPATIBLE with iPhone and Android devices. Download firmware version 2.0.120130 if single-click outlet control is needed |
| IP Search Utility (ZIP) | Updated 2/15/16 (280 KB)
Notes: IP Address Search Utility for 2-port RPM1521E and RPM1521 remote power manager units. |
| RPM Firmware Bundle (ZIP) | Updated 12/18/12 (37 MB)
Notes: Includes documentation and RPM utility software for the RPM1581HVN, RPM20161VN, RPM2082HVI and RPM20162VI models |
| RPM1600 Series Configuration Utility (ZIP) | Updated 10/19/01 (195 KB)
Compatibility: For configuring RPM with Windows 98 and Windows 2000 systems |
| Linux RPM Shutdown Utility (GZ) | Updated 10/8/07 (140 KB)
Usage:
NOTE: SentryPlus network communication requires opening of TCP and UDP ports 2710-2714
| EzSetting Discovery Utility (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 8/18/14 (760 KB) |
| SNMP MIB Files (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 8/18/14 (13.7 KB) |
| SNMP-NV6 Client (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 6/11/13 (3.11 MB) |
| SNMP-NV6 Manager (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 8/18/14 (4.25 MB) |
| Windows 32-bit Shutdown Agent (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 1/22/16 (11 MB) |
| Windows 64-bit Shutdown Agent (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 1/22/16 (9 MB) |
| Linux x86 Shutdown Agent (GZ TAR) | For SNMP-NV6 cards; Updated 1/22/16 (2.5 MB) |
| Linux x64 Shutdown Agent (GZ TAR) | For SNMP-NV6 cards; Updated 1/22/16 (2.6 MB) |
| EzSetting upgrade utility version 3.5d with Flash Upgrade (ZIP) | For SNMP-NV6 cards; Updated 02/22/18 (2.7 MB) |
| SNMP-NET CD Bundle (ZIP) | For SNMP-NET cards; Updated 10/31/12 (10 MB)
Notes: Includes SNMP-NET Manager utility (v8.4 for Windows), SNMP-NET Shutdown Agent (Windows, FreeBSD, HPUX, Linux, Mac OS X 10.3, SCO, Sun, Sun86), SNMP-NET Client (Windows), and SNMP-NET EzSetting utility (Windows) for card setup. Includes PDF user manuals for SNMP-NET card and applications as well as SNMP MIB files |
| Flash Upgrade BIN (ZIP) | For SNMP-NET Cards; Ver. 1.14o; Updated 3/15/11 (102 KB)
Notes: Flash upgrade for SNMP-NET Cards |
| SNMP-SSL CD Bundle (ZIP) | For SNMP-SSL cards; Updated 8/19/11 (13 MB)
Notes: Includes SSL Manager utility (Windows), SSL Client (Windows, Linux, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sun Solaris for SPARC, Sun Solaris for x86), and SNMP-SSL Upgrade utility (Windows) for card upgrades. Includes PDF user manuals for SNMP-SSL card, applications and optional add-ons as well as SNMP MIB files. Includes SSL-Manager Version 1.02. |
| SNMP-SSL Manager Utility (ZIP) | For SNMP-SSL cards; Updated 8/19/11 (4 MB)
Notes: Version 1.02 (Windows) |
| SNMP-SSL Firmware Upgrade Utility (ZIP) | For SNMP-SSL cards; Updated 9/01/15 (895 KB)
Notes: Includes firmware version 2.12 and Windows-based upgrade utility |
| SNMP Setup Utility (ZIP) | For SNMP-32L, SNMP-32S, and MCP 6001 and 10001 NetAgent Cards; Updated 9/10/07 (3 MB)
Notes: This version fixes a known problem in Windows Vista where no network adapters are listed. |
| UPS MIB File – SNMP-NV6 (ZIP) | For UPSs using SNMP-NV6 Cards; Updated 6/11/13 (13 KB)
SNMP-NV6 Object ID List (PDF) |
| UPS MIB File – SNMP-NET (ZIP) | For UPSs using SNMP-NET Cards; Updated 11/10/10 (64 KB)
SNMP-NET Object ID List (PDF) |
| UPS MIB File – SNMP-SSL (ZIP) | For UPSs using SNMP-SSL Cards; Updated 7/06/11 (11 KB)
SNMP-SSL Object ID List (PDF) |
| UPS MIB File – SNMP-32S/L (ZIP) | For UPSs using SNMP-32S/L Cards; Updated 10/13/05 (8 KB) |
| RPM1521E MIB File (ZIP) | For RPM1521E 2-port models; Updated 5/12/17 |
| RPM1521 MIB File (ZIP) | For RPM1521 2-port models; Updated 5/12/17 |
| RPM Remote Power Manager MIB File – SNMP-32S/L (ZIP) | For RPMs using SNMP-32S/L Cards; Updated 10/13/05 |
1-on-1 Support from Minuteman
Speak with a Minuteman Product Specialist
Have questions about utilizing software with your power protection system? Our knowledgeable and friendly product specialists can help you get up and running quickly and easily.
If you need to speak to a technician, you can use our contact request form, or call us directly at 800.238.7272 or +1 972.446.7363.
Minuteman’s business hours are M-F, 8:00 am to 5:00 pm central.
